| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Speicherzugriffsverletung (8547 mal gelesen)
NX8 Mitglied Student Verfahrenstechnik
Beiträge: 5 Registriert: 21.07.2012
erstellt am: 21. Jul. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem. Vorab, der Fehler trat plötzlich und ohne Vorwarnung auf. Und weiterhin vorab: Prozessor: I5 2,5GHz Grafikkarte: Nvidia Geforce GT 630M 2GB Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 NX Version: NX8 (8.0.1.5) Immer wenn ich das Programm beenden will, kommt die Fehlermeldung: Feherlbehbung für nachfolgenden Fehler abgeschlossen: Interner Fehler: Speicherzugriffsverletzung! Das Programm beendet sich dadurch dann nicht -> Ich muss immer mit dem Taskmanager beenden. Selbst eine zweifache Neuinstallation hat nichts gebracht. Hat evtl schon einmal jemand ähnliche Probleme gehabt und vielleicht eine Lösung parat? Hier noch der Log: ...... &MACRO MENU, 0, UG_FILE_QUIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR ! Pre actions<> Validation passed for - C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\ugimw\application\iwi_ufint.dll Native license authentication passed for C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\ugimw\application\iwi_ufint.dll Successfully loaded dynamic module C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\ugimw\application\iwi_ufint.dll Loaded module C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\ugimw\application\libiwi_udo.dll 7fed8220000 7000 daff8011-4e538435-d0b8e5a6-e6410a3d-1=libiwi_udo___131112495664 version = 8.0.0.25 Loaded module C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\ugimw\application\libiwi_utilint.dll 7fed8230000 9000 744c8282-4ce45de6-53e1ea99-61ccda79-1=libiwi_utilint___131252361964 version = 8.0.0.25 Loaded module C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\ugimw\application\iwi_ufint.dll 7fee1a20000 7000 1709ae61-4e681582-55b99fb0-d3a10227-1=iwi_ufint___131252019864 version = 8.0.0.25 *** EXCEPTION: O/S ERROR: signal 11 in line 1865 of O:\ugnx80\ip25\src\syss\error\ind\error.cxx at Sat Jul 21 14:00:53 2012 Mitteleuropäische Sommerzeit +++ General Fault Exception [ 1] 00006F92627F (MSVCR100) [ 2] 07FEDA303FF6 (libuifw) [ 3] 07FEF4B43E89 (libsyss) [ 4] 80E2A2C3ACC29A80 () [ 5] C392C683C3A2C29E () [ 6] 80E283C39980E286 () [ 7] C683C3A2C282C39A () [ 8] C283C3A2C282C392 () [ 9] ACC29A80E2A2C3A2 () [10] 80E283C3A1C285C3 () [11] C683C3ACC282C39A () [12] A6C2AC82E2A2C392 () [13] C282C39A80E283C3 () [14] E286C392C683C3A1 () [15] C3A080E283C39980 () [16] C3A284E2AC82E2A2 () [17] C3A2C282C392C683 () [18] AC82E2A2C3A2C283 () [19] 83C3ACC282C3A1C5 () [20] C3A1C282C3A680E2 () [21] 9980E286C392C683 () [22] 80E2A2C3A2C283C3 () [23] C3A1C285C3ACC29A () [24] AC82E2A2C392C683 () [25] C39A80E283C3A1C5 () [26] 6E6567BCC282 () >>>> O/S ERROR: signal 11 caught in file "O:\ugnx80\ip25\src\syss\no\ind\rt_hash.c" at line number 2025 *** EXCEPTION: O/S ERROR: signal 11 in line 1865 of O:\ugnx80\ip25\src\syss\error\ind\error.cxx at Sat Jul 21 14:00:53 2012 Mitteleuropäische Sommerzeit +++ General Fault Exception [ 1] 07FEF4BAFC93 (libsyss) [ 2] 00006F958970 (MSVCR100) [ 3] 00006F95039F (MSVCR100) [ 4] 000077140C21 (ntdll) [ 5] 07FEF4B43E89 (libsyss) [ 6] 80E2A2C3ACC29A80 () [ 7] C392C683C3A2C29E () [ 8] 80E283C39980E286 () [ 9] C683C3A2C282C39A () >>>> O/S ERROR: signal 11 caught in file "EVTLoop.cpp" at line number 1670 >>>> O/S ERROR: signal 11 caught in file "O:\ugnx80\ip25\src\ugui\no\ind\uigblfunc.c" at line number 275 >>>> O/S ERROR: signal 11 caught in file "O:\ugnx80\ip25\src\modlint\no\ind\ui_modl_app.cxx" at line number 436 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 &MACRO MESSAGE_BOX -2, Error recovery completed for the following error: &MACRO MESSAGE_TEXT Internal error: memory access violation &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR ! <MB/Toolbar> Successfully loaded dynamic module C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\ugii\libhelpint.dll Loaded module C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\ugii\libflat.dll 7fef7160000 75000 dfcaba84-4a50bb54-1cedef93-baf2d918-1=libflat___131252479564 version = 8.0.0.25 Loaded module C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\ugii\libsmdint.dll 7fed6c80000 1e2000 9ac278fd-4f7e5d78-6517c893-37c7ae07-1=libsmdint___131252116364 version = 8.0.0.25 Loaded module C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\ugii\libhelpint.dll 7fed6e70000 125000 9dd03e3f-4eb77fd1-e3d6bea7-4749505c-1=libhelpint___131252523964 version = 8.0.0.25
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 21. Jul. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX8
Deine Angaben hin und her - welches Betriebssystem hast Du denn? >>Internal error: memory access violation Dieser Meldung voran geht die Meldung "General Fault Exception" voraus, eine Situation, die Windows nicht näher diagnostizieren kann. Der zweite Fehler könnte eine Folge des ersten Fehlers sein. >>MSVCR100 MSVCR100.dll ist ein Bestandteil der Visual C++ Runtime. Möglicherweise mußt Du die aktuelle Version von VC++ von Microsoft laden und installieren. Da frage ich mich auch, ob Du ein noch nicht erkanntes Problem bei der Installation hast. Der aktuelle Stand von NX ist 8.0.2.2_MP 1. Möglicherweise hilft ein Upgrade auf diesen Stand. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank erstmal für die echt schnelle Antwort. Mein Betriebssystem ist Windows7 Professional 64bit. Ich werde mal mein C++ versuchen upzudaten. Außerdem versuche ich das NX Update zu bekommen. Ich werde dann bereichten ob und wie es geklappt hat Danke Update: C++ Update hat soweit noch keinen Erfolg gebracht [Diese Nachricht wurde von NX8 am 21. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX8
>>Mein Betriebssystem ist Windows7 Professional 64bit Nur der Vollständigkeit halber: NX hast Du auch in der 64bit-Version installiert? Einer der üblichen Verdächtigen ist natürlich die Gamer-Grafikkarte und deren Treiber. Aber wenn der Fehler daher kommt, ist er wohl eher während der Arbeit zu erwarten und nicht beim Schließen der Anwendung. >>Update: C++ Update hat soweit noch keinen Erfolg gebracht >>Grafikkarte: Nvidia Geforce GT 630M 2GB Die 630M wird bei nVidia als "neu" bezeichnet. Und dafür gibt es auch besondere Treiber: Das NVIDIA® Verde™ Notebooktreiber Programm Falls Du mit einem Standard-Windows-Treiber arbeitest, wäre das mein nächster Ansatz. -> http://www.nvidia.de/object/notebook-win7-winvista-64bit-301.42-whql-driver-de.html Verde R300 Driver Version: 301.42 WHQL Freigabedatum: 2012.05.22 ------------------ R.Schulze >>Registriert: 21.07.2012 Ach ja - und herzlich willkommen im Forum. [Diese Nachricht wurde von schulze am 21. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX8
Ich hatte meinen PC ja schon ausgeschaltet, aber gerade eben kam mir noch ein wichtiger Gedanke: Du gibts nicht an, was für ein Rechnermodell Du hast, aber die Bezeichnung der Grafikkarte deutet auf ein mobiles Gerät hin. Und mobile Geräte haben meist keine eigenständige Grafikkarte mit eigenem Arbeitsspeicher, sondern einen On-Board Chipset, der sich den Speicher mit der CPU teilt. 8GB RAM, davon 2GB für die Grafik reserviert - bleiben 6GB für Windows & die Anwendungen. Prüf doch bitte mal in Ruhe die technische Beschreibung Deines PCs und die Release Note von NX8 - Systemvoraussetzungen. Möglicherweise hast Du zu wenig Arbeitsspeicher und solltest auf mindestens 12GB aufrüsten. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmal für deine Hilfe! Ist wirklich super: Also zu deinen Fragen: Ja, es ist die 64bit Version von NX8 Mein Notebook besitzt eine eigenständige GPU und eine Interne. Diese werden je nach Anforderung automatisch verwendet. Der Memory ist kein shared memory, die Grafikkarte hat selbst 2GB VRAM. Folglich habe ich 8GB DDR3 Arbeitsspeicher + 2GB DDR3 VRAM, von denen während der Nutzung von NX ca. 5700MB des Arbeitsspeichers unbenutzt bleiben. Ich hab das auch mal mit den Release Notes verglichen, und es reicht vollkommen aus. Das Treiberupdate hat leider auch keine Veränderung gebracht! Aber hier genaueres, mein PC: http://www.notebooksbilliger.de/studentenprogramm/packard+bell+studentenprogramm/packard+bell+easynote+ts11hr+198ge Zudem wollt ich noch einmal sagen, dass das Programm auch schon ca. 2 Monate ohne Probleme lief. Der Fehler kam urplötzlich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Jul. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX8
erstellt am: 22. Jul. 2012 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VIELEN DANK UWE A. und SCHULZE Ihr seid die besten, jetzt klappts wieder! Problem gelöst. Jetzt wäre es natürlich noch das Sahnehäubchen, wenn du noch eine Erklärung für das Problem hast. [Diese Nachricht wurde von NX8 am 22. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX8
>>dass das Programm auch schon ca. 2 Monate ohne Probleme lief. Ja -wenn ich das gewußt hätte... Offenbar hatte ich in den letzten Tagen zu viel von Installationsproblemen gehört. >>...wenn du noch eine Erklärung für das Problem hast. In dem von Uwe genannten Ordner werden Deine persönlichen Einstellungen gespeichert. Offenbar ist da etwas durcheinander geraten. Möglicherweise eine einmalige Störung beim Speichern, vielleicht aber auch ein Fehler seitens NX. Im Detail wird das nur das Entwicklerteam analysieren können. Sollte das Problem in Zukunft noch einmal auftreten, solltest Du das der Hotline melden. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tool Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 12.12.2005 NX 8.0.4.3 MP6 (64bit) Windows 7 (64bit)
erstellt am: 23. Jul. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX8
Bei uns ist der gleiche Fehler aufgetreten und wir haben die Ursache gefunden. Die Datei "DialogMemory.dlx" ist schuld. Diese ist im persönlichen Verzeichnis oder sie ist mit der Umgebungsvariable "UGII_USER_PROFILE_DIR" umgelenkt. Wie auch immer. Bei uns passiert dies, wenn wir NX8 zweimal parallel geöffnet haben und dann schliessen wollen. Wir löschen dann diese Datei. ------------------ Gruss Tool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
