| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Kofferecke (3640 mal gelesen)
usapc Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 19.07.2012
erstellt am: 19. Jul. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, welche Möglichkeiten gibt es im Bereich Flächen eine Kofferecke zu erzeugen. Mir sind zwei bekannt finde jedoch beide umständlich. Solid vorhanden: Kofferecke über Blend Corner -> Setback Corner -> Extract Geometry 3 Flächen: Flächen vernähen Sew -> Blend corner -> Setback corner Gbit es eine Möglichkeit dies auch ohne Flächen vernähen zu machen so dass 3 getrennte Flächen vorhanden sind.. Kann sowas auch ein UDF? Gruß
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 19. Jul. 2012 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usapc
usapc Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2012 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 20. Jul. 2012 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usapc
>>Gbit es eine Möglichkeit dies auch ohne Flächen vernähen zu machen so dass 3 getrennte Flächen vorhanden sind.. Das klingt unsinnig. Die Kofferecke entsteht doch ausdrücklich durch den Übergang zwischen mehreren Flächen. >>Was ist eine Kofferecke ? Sieht man besonders gut bei alten Koffern. Drei verrundete Kanten treffen auf einander. Nimm mal einen Quader und verrunde alle Kanten. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usapc
Vielleicht hilft dir ja die gestaltete Ecke weiter? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
usapc Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2012 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
usapc Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2012 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schulze, Schulze: >> Die Kofferecke entsteht doch ausdrücklich durch den Übergang zwischen mehreren Flächen. << Das ist mir schon klar: Ich dachte, dass es einen Button gibt der mir das Vernähen der Flächen ersparrt. z.B.: Wenn ich rein vom Solid Körper ausgehe wähle ich auch nur 3 Flächen des Körpers an und dann lässt sich der Set Corner erzeugen. Bei 3 kreuzende Flächen muss ich zuerst vernähen und kann dann kann man erst die Kofferecke erzeugen,... Danke für Antwort. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
