| NX Updatekurs |
Thema: Zeichnungsausleitung (2561 mal gelesen)
petitFilou Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 27.06.2012 NX 8.0.0.25 NX 7.5.0.32 SolidWorks Prof 2012x64 Solidworks Prof 2010x64
erstellt am: 17. Jul. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, beim Abmaß zwischen einer Linie und einem zusammengesetzten Spline, wird nicht der maximal (Tangentenpunkt) entfernte Punkt gefangen. Ich kann wählen zwischen Anfangs- bzw. Endpunkt. Gibt es eine Möglichkeit? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 17. Jul. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitFilou
erstellt am: 17. Jul. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. habe es schon probiert zu konstruieren. Kann weder einen Anfangspunkt auf der Spline platzieren noch eine Linie tangential an die Spline über Zwangsbedingung anfügen. Es gibt Systeme, die bei weitem nicht so teuer sind und da geht das super MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 17. Jul. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitFilou
Zitat: Original erstellt von petitFilou: .. habe es schon probiert zu konstruieren. Kann weder einen Anfangspunkt auf der Spline platzieren noch eine Linie tangential an die Spline über Zwangsbedingung anfügen.
Warum nicht ? Ohne das Teil "greifen" zu können wird jede Hilfe schwierig sein ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
Hallo! Hmm, das klingt komisch. Ich hab mal versucht einen Spline zu zeichnen und konnte problemlos eine Linie tangential setzen. Ich hab auch ab und zu mit Splines zu tun, aber ich hab bis jetzt noch alles hinbekommen Kannst Du das Modell reinstellen ins Forum? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitFilou
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...jo so... Ich kann auf meinem Blatt nix greifen. Hast du den Punkt konstruiert? Vorab, muss ich noch etwas sagen. Ich bin hier Versuchskaninchen. Der Zeichnungsrahmen ist selbst erstellt. Den habe ich blanko geöffnet, dass Teil auch. Ich lass mir das Teil anzeigen und gehe dann auf "START" "ZEICHNUNGSERSTELLUNG", dann nimmt das System meinen Rahmen, ansonsten die Standardrahmen. Ich habe den Rahmen nicht wie standardmäßig im Ordner ..UGII/templates abgespeichert. Unseren Support brauch ich auch nicht fragen, die kommen gleich mit Kosten und muss man einstellen etc... oder noch besser, Zeichnungen? Braucht man heutzutage nicht mehr. Ich frag mich dann für was man all die Freigabeprotokolle sonst lt. QM braucht? Außer man ist nicht zertifiziert, gut dann bekommst auch keine Aufträge sry, aber ich quäl mich hier mit dem System, wie ich mich noch nie mit einem System gequält habe. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitFilou
Geht in NX auch super: stell den Ansichststil um auf "assoziative Kanten" wie im Pic, dann funzt das ohne Skizzen oder sonstigen Schmarrn.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitFilou
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitFilou
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitFilou
Ja den Punkt hab ich im Modell erstellt und dem reference Set Model hinzugefügt. Ich würde diesen Weg wählen, gibt aber wahrscheinlich noch andere Wege nach Rom, die wie gerade gesehen habe schon vom Ralf und Meinolf aufgezeit wurden Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitFilou
Ach ja: Punktfang "tangential" zuschalten hilft außerdem. Und nein, dann braucht man keine zusätzlichen Punkt. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 17. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE!!! Es klappt! ... Bitte Siemens mitteilen, default auf "ASSOZIATIV" einstellen. Da muss man erst mal draufkommen. Außerdem sollte es aus meiner Sicht logisch sein, wenn Zeichnungsausleitungen gemacht werden, möchte der Anwender Kanten fangen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitFilou
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...habe ich auch schon gemerkt, dass in NX viel einzustellen ist. Ich bin eher jemand, der seine Arbeit fertig machen möchte als sich mit diversen Einstellungen sich erst begnügen muss. ...so vielen Dank erstmal! Muss nun weiterarbeiten PS: Wo kann man sich zum NX-Lehrer ausbilden lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitFilou
Zitat: Original erstellt von petitFilou: .... Ich bin eher jemand, der seine Arbeit fertig machen möchte als sich mit diversen Einstellungen sich erst begnügen muss.
Realistisch betrachtet bleiben dann 2 Möglichkeiten was die Voreinstellungen angeht: 1 Es macht jemand anderer. 2 Es machst du. Nachdem 1 zu teuer zu sein scheint, bleibt wohl 2 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 17. Jul. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitFilou
Sag mal, bist du ein Einzelkämpfer in deiner Firma oder sind noch mehr Mitarbeiter im Spiel. Bei einer gewissen Anzahl an Mitarbeitern würde ich dir dringend empfehlen, für 2-3 Tage eine externen Dienstleister in Anspruch zu nehmen, der die Basics einstellt (Rahmen, Druckerumgebung, Startparts, etc.). Das Geld ist sicherlich sehr gut angelegt. Ansonsten geht es dir wie dem Waldarbeiter, der mit seiner stumpfen Säge tagelang sägt und auf die Frage warum er seine Säge nicht schärft, die Anwort gibt "keine Zeit muss sägen" Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
"... PS: Wo kann man sich zum NX-Lehrer ausbilden lassen?" in der praxis. nee, mal ehrlich, so was wie einen kurs " ich werde ein key-user" gibt's m.w. nicht. und falls du zu nexeo oder einem anderen partner wechslen willst, wirst du dort ein mehr oder weniger ausgeprägtes rüstzeug (abseits von nx) bekommen, dass sich mit themen wie "kommunikation", "konfliktbewältigung", u.a. soft skills beschäftigt. ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..egal, bin der Einzige, der mit NX hier arbeitet. Nur weil wir für Siemens zuliefern. Lustig nur, die wollen seit Jahren von IDEAS auf NX umstellen und ich bin wohl billiger als ein Externer Weiß dann schon wie meine nächste Gehaltsverhandlung ablaufen wird... Ziel mit 58Jahren in Rente und das schaff ich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wogo: Sag mal, bist du ein Einzelkämpfer in deiner Firma oder sind noch mehr Mitarbeiter im Spiel. Bei einer gewissen Anzahl an Mitarbeitern würde ich dir dringend empfehlen, für 2-3 Tage eine externen Dienstleister in Anspruch zu nehmen, der die Basics einstellt (Rahmen, Druckerumgebung, Startparts, etc.). Das Geld ist sicherlich sehr gut angelegt.Ansonsten geht es dir wie dem Waldarbeiter, der mit seiner stumpfen Säge tagelang sägt und auf die Frage warum er seine Säge nicht schärft, die Anwort gibt "keine Zeit muss sägen" Gruß Wolfgang
Im Grund genommen ja, bin der Einzige der in NX arbeitet. Unser Support wollte uns schon Teamcenter aufdrehen, doch Siemens mit selbst mit Teamcenter noch nicht zufrieden. Seit Jahren wollen Sie von IDEAS auf NX umstellen. Appropos Waldarbeit.. das machst Spass, bin selbst Waldbesitzer, da geht was. In der Industrie hab ich manchmal das Gefühl, dass die Mühlen langsam mahlen, okay sie malen, aber privat verdien ich schon mehr, als im Beruf Wie lange bist du NX-Anwender? Ich komm von der SolidWorks Schiene. Ich habe einen Grundkurs in NX und wurde ins kalte Wasser geschmissen und modellieren hauptsächlich Freiformflächen ohne Kurs. Manchmal hackts halt und dass kann ich nicht ab, wenn es nicht voran geht. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2012 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitFilou
"... Freiformflächen ohne Kurs ..." das macht keine spaß. dann gönn dir wenigstens das buch von walter, so viel sollte dein chef rausrücken. plus die zeit, sich einzuarbeiten. da geht in nx so viel, da wird ma als ex-ideasler ja regelrecht erschlagen. kopf hoch, du bist im WBF gelandet. ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbking: "... Freiformflächen ohne Kurs ..." das macht keine spaß. dann gönn dir wenigstens das buch von walter, so viel sollte dein chef rausrücken. plus die zeit, sich einzuarbeiten. da geht in nx so viel, da wird ma als ex-ideasler ja regelrecht erschlagen. kopf hoch, du bist im WBF gelandet.
Buch Walter? Was meinst mit WBF.. mit Abkürzungen hab ich es nicht so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petitFilou
Buch Walter? ...
walter hogger hat ein buch zum thema freiformflächen verfaßt (andere haben sihc auch auf diesem gebiet hervorgetan, mußt mal etas recherchieren). wobei ich dir aktuell nciht sagen kann auf welcher version das druckwerk basiert. ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von dem habe ich schon gehört, Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
