  NX
  Parameter ausgabe auf Zeichnungen von einer Unter-Unterbaugruppe
Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil
Autor Thema:  Parameter ausgabe auf Zeichnungen von einer Unter-Unterbaugruppe (1267 mal gelesen)
MastaB
Sehen Sie sich das Profil von MastaB an!   Senden Sie eine Private Message an MastaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MastaB
NX6.0
erstellt am: 17. Jul. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte auf einer Zeichnung einen Parameter als Text ausgeben. Dies geht ja mit <w@xxx>
Mein Problem ist das dieser in einer Unter-Unter Baugruppe liegt. Die Partfiles haben immer unterschiedlich Namen und evtl. auch unterschiedliche Orte wo sie mal in der Baugruppe liegen. Also das Partfile kann mal eine Baugruppe höher oder drunter liegen.
Gibt es so eine Art Überparameter den ich dann aufrufen kann? Oder wie wäre das realisierbar? Also einen Parameteraufruf aus einem beliebigen Ort in einer komplexen Baugruppenstruktur mit varriablen Namen?
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 17. Jul. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MastaB 10 Unities + Antwort hilfreich
"...  Also einen Parameteraufruf aus einem beliebigen Ort in einer komplexen Baugruppenstruktur mit varriablen Namen?"
grundsätzlich würde ich in die richtung "interpart expressions" gehen. da du aber alles variabel haben willst/darfst/muss/sollst, wirst du um einen gewissen programmieraufwand nicht drum herum kommen. wenn nix festgelegt/vorgegeben ist, dann kann auch das beste proggie nix automatisch rausziehen, da musst du immer von hand eingreifen.
HTH!!
NX 7.5.2.5 MP3 Rev B
MastaB
NX6.0
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also der Parameter hatt immer die selbe Benennung z.B. WN_NORM . Nur er kann halt in irgend einem Bauteil in der Baugruppenstruktur sein.
bbking
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MastaB 10 Unities + Antwort hilfreich
das der parameter immer dieselbe bezeichnung hat ist nur die halbe miete. die nixe will halt wissen aus welchem bauteil sie den parameter holen soll.
HTH!!
