| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: NX-Routing electrical, Wiederverwendung (5131 mal gelesen)
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 29. Jun. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich bin jetzt seit einiger Zeit damit beschäftigt mich in das Routing electrical Modul von NX einzuarbeiten. Das geht auch ganz gut voran, aber eine Sache lässt mich nachdenklich zurück, vlt. gibts ja jemanden mit mehr Erfahrung, der das Rätsel fr mich lösen kann: Es scheint nicht möglich zu sein, ein komplettes Kabel, Stecker und Litzen, also Baugruppe zudefinieren und in verschiedenen Einbausituationen wiederzuverwenden. Ich würde also gerne zB ein Standardkabel, zB einen Netzstecker, definieren, in einem System mit bestimmten Windungen einbauen, das gleiche Kabel aber auch in einem anderen System eben mit anderen Windungen verwenden. Wenn nun aber beide Baugruppen auf das gleiche Teil zugreifen, dann schlagen ja entsprechende Änderungen des Pfades auf beide Baugruppen durch. Neu abspeichern wäre natürlich ne Möglichkeit, aber halt nicht wenn das Kabel bei TEAMCENTER liegt und natürlich nicht wegen jeder Änderung des Pfades eine neue Nummer bekommen soll. Ich hoffe mein Problem ist deutlich geworden. Ist das schlicht nicht möglich oder habe ich etwas wesentliches übersehen. (Konnte leider bisher keine richtige Schulung zum Routing mitmachen ) Beste Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 29. Jun. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
erstellt am: 20. Jul. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Sorry dass ich so spät antworte, habt total übersehn, dass es schon eine Antowrt auf meine Frage gegeben hat :/ Da weiß ich aber nicht genau wie du das meinst. Deformierbare Teile hängen doch immer mit bestimmten Ausdrücken zusammen, also Maßen etc. Nun sollte ein Kabel ja aber sehr flexibel sein. Es kann doch eigentlich nicht sein, dass ich jede Mögliche Kabelführung schon vorab dadurch berücksichtige, dass ich haufenweise Knicke einbau? Gruß Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2012 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
Hallo Jonas, bin grad zuhause ;-), kann dir das also nur ausm Kopp versuchen zu erklären. Also bei verformbaren Teilen wie Rohren wird der Weg des Teiles deformiert. Beim Einbau wird dann der sozusagen richtige Weg als Referenz ausgewählt. Mit anderen Worten, die Deformierung muss nicht unbedingt über Ausdrücke gesteuert sein. HTH und schönes Woe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 26. Aug. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
Hallo zusammen, sitze derzeit vor der gleichen Problematik. Ich kann das deformierbare Kabel zwar erzeugen, jedoch ist dieses nicht beweglich (deformierbar) - ich kann auch beispielsweise als Ausdruck keine Werte eingeben. Als Spline verwenden ich den Standard Routing Spline aus NX 8. Es handelt sich hierbei um eine Kabelbaugruppe aus Stecker, Buchse und Kabelspline Hat jemand eine Idee/ Vorschlag wie man dies lösen kann? Vielen Dank im Voraus Gruß Charmin [Diese Nachricht wurde von Charmin am 26. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cableguy Mitglied Luft und Raumfahrt
Beiträge: 15 Registriert: 05.10.2015 NX9 NX10<P>--------------
erstellt am: 05. Okt. 2015 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
Hi, das geht definitiv wird seit der NX1 geschult von Siemens. Als erstes in einer Extra Baugruppe das Kabel erzeugen. also Die Stecker mit den Ports und einem Weg verbinden. In der Regel verwende ich für den Pfad die Option Lock Length und Slack. Lock Length da in der Regel die Kabel ja vor konfiguriert sind.
den Stock natürlich nicht vergessen :-) Danach must nur die Baugruppe Deformable machen wie sonst auch. Einbau: Einbauen am besten mit Port zu Port. Daran denken das es nur geht wenn die Länge auch verbaut werden kann und der Slack auch geht. Aufspannung würde nicht gehen. Verschieben sollte nur über die Port Funktion im Routing gemacht werden
------------------ NO PAIN - NO GAIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Byaku Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 21.12.2011 NX7.0.1.7 TC2007.1
erstellt am: 26. Jan. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
Hallo, falls es noch nicht klappt. Hier mein vorgehen. 1) Stecker usw. platzieren aber nicht mittels Zwangsbedingungen bestimmen 2) die Stecker/Kabelschuhe mit dem Path verbinden 3) Das Kabel mittels "deformierbares Teil" verformbar machen (hier alle Features im zweiten Fenster einfach von links nach rechts schieben) 4) in eine Baugruppe verbauen und verformen (geht nur wenn ihr euch in der Routing-Anwendung befindet) Ich hoffe das hilft Euch weiter Gruß
------------------ Mit freundlichen Grüßen Byaku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
Hallo zusammen, ich wollte das Thema nochmals aufwärmen. Wir haben immer wieder folgendes Problem. Es wird ein Kabel definiert und deformierbar erzeugt. Ein Kollege verbaut dieses Kabel nun in verschiedenen Maschinen als deformierbares Teil. Wird nun das Ausgangsteil verändert (z.B. noch eine Beschriftungsfolie aufgebracht oder der Kabelmantel geändert (beides Überaufmaße) so muss das deformierbare Teil der Kabel in jeder Maschine neu erzeugt werden und das Kabel wird anschließend neu verbaut. Das bedeutet immer einen riesen Aufwand für die Kollegen. Wie geht ihr vor? Ändern sich bei euch Kabel welche als deformierbares Teil erzeugt wurden? Vielen dank im Voraus Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 15. Mai. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
ich kann dir nur soviel sagen das unsere Konstrukteure hier sagen das ist ein schei..ss verwenden es nicht mehr. Wird anscheinend zu träge (langsam) sobald mehr als 5 Kabel/Schläuche verbaut werden. Habe ich aber auch nur per Zufall mitbekommen, direkt gesagt hat uns Admins das niemand, daher ist mir dies so langsam auch schei..ss egal.... man könnte es ja Siemens/GTAC melden. (der Frust muss halt irgendwo raus) Was du meinst ist die Spalte Form ? (Deformiert und veraltet in angezeigter Baugruppe / out of date clock symbol). Bin der Meinung das habe ich sogar mal bei GTAC gemeldet
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
Hallo, genau das gleiche Verhalten tritt bei uns auch auf. Wir lösen dies nun so, dass immer 1 - 3 Kabel in einer BG zusammengefasst werden. Dann kann man zumindest performant arbeiten, jedoch leben unsere Kabel am Anfang noch strak (viele Änderungen) und somit muss der Konstrukteur das Kabel häufig neu verbauen. Ja genau ich meine diese Spalte. Ich habe das ganze auch schon bei GTAC eingetütet, jedoch war die Resonanz nicht so berauschend :-D deshalb hab ich um eine Resonanz auf der Community gehofft. Gruß Charmin
erstellt am: 07. Jun. 2018 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
Wir hatten mit dem Zeugs verschiedene Probleme, schon in NX6, dann in NX9, 10, 11 IN NX9 hiess es gefixt in NX10. In NX10.0.1 gefixt in NX10.0.3 und NX11.0.1, wie meistens halt. Ich geh schon hin im BETA Test und teste dies alles durch und falls es dann nicht gefixt ist mache ich da nochmals einen IR. Rissen Aufwand. Wenn ich mir den bezahlen lassen würde, wäre ich schon Millionär. Irgenwann habe ich dan mal das bekommen, aber ich glaube das war nochmal was anderes. # Deformed Routing assembly is Out of Date after adding UGII_ACCOUNT_FOR_OVERRIDE_CHANGED=true probiers doch mal aus.... CU BK
erstellt am: 25. Jun. 2018 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
