| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Darstellung hell/matt im Drafting (2542 mal gelesen)
mahoni0gi Mitglied Dipl.Ing.-Masch.bau
Beiträge: 19 Registriert: 03.07.2008 NX 9.0.2.5 Rev.F Win 7
erstellt am: 27. Jun. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine ganz einfache Frage. Ich kann mich erinnern, dass es in NX5 einen Schalter gab, um die Darstelllung im Drafting zu dimmen oder ganz hell zu haben. Wo ist der Schalter in NX7.5? Ich habe schon diverses eingegeben im Command Finder, leider ohne Erfolg. ------------------ Grüße und Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 27. Jun. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mahoni0gi
Du kannst entweder in den Visualisation Preferences mittels monochrom-Display eine helle oder dunkle Farbe definieren, oder im "nicht-monochrom-Modus" mittels Preferences Background die Hintergrundfarbe wechseln. Ggf. hattest Du dies in der NX als Macro hinterlegt? ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, zum Verdeutlichen habe ich eine Datei angehängt. Im oberen Bild sieht man die "gedimmte" und im unteren die helle Darstellung. Alle Einstellungen bei beiden Zeichnungen sind identisch. Wo ist dieser Schalter, um Darstellungen heller oder gedimmter zu haben? ------------------ Grüße und Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 28. Jun. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mahoni0gi
erstellt am: 29. Jun. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mit der Schriftstärke spiele, ändert sich bei mir nichts. Mit der Parbpalette hat es zu tun. Ich habe die Farbpalette von der Datei mit der hellen Schrift in die Datei mit der gedimmten Schrift importiert, siehe da, es sieht alles ganz normal aus. Ich könnte nun statt dem vermisstem Schalter einen Makro erstellen. ------------------ Grüße und Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mahoni0gi
erstellt am: 29. Jun. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 29. Jun. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mahoni0gi
>>Ich könnte nun statt dem vermisstem Schalter einen Makro erstellen. Den vermissten Schalter kenne ich weder aus NX4 noch aus NX6. Das wird wohl ohnehin etwas für die Firma Angepasstes sein. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mahoni0gi
Hm, seid Ihr sicher, dass es nicht einfach nur um diesen Schalter geht (Bild)? Zu finden unter ->Voreinstellungen ->Visualisierung Auf dem Bild sind alle drei in NX voreingestellten Strichstärken zu sehen, "Strichstärke anzeigen" deaktivieren bewirkt den "Dimmeffekt". ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, (Zu finden unter ->Voreinstellungen ->Visualisierung Auf dem Bild sind alle drei in NX voreingestellten Strichstärken zu sehen, "Strichstärke anzeigen" deaktivieren bewirkt den "Dimmeffekt".)dieser "Schalter" ist es nicht. Mit diesem Schalter werden alle Strichstärken (auch Körperkanten) dicker angezeigt. Es sieht dann so aus als würden die Linien heller werden. Es war nichts angepasstes, so viel kann ich auch sagen. Es muss mit der Farbpalette zu tun haben. Alle Farben in der Farbpalette werden "gedimmt" angezeigt (siehe Anhang). ------------------ Grüße und Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
