| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Assambly Part umbenennen (9693 mal gelesen)
ollyfr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 24.03.2005
erstellt am: 27. Jun. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 27. Jun. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ollyfr
Hallo Herr Fischer für einzelne Komponenten einfach mittels save as. Hierbei immer von der niedrigsten Baugruppenebene beginnen. NX fragt "von unten nachoben": wie soll das Einzelteil heißen, wie soll die darüber liegende BG heißen, wie soll die Haupt-BG heißen usw. Für mehrere Komponenten gibt es externe Tools. Wie ich gesehen habe, gibt es das bei Ihnen im Fachbereich auch. Bei Fragen zum Handling des Addons gerne im NX-Labor anrufen ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FRUSTI 180 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 29.10.2011
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ollyfr
Hallo, bei dieser Vorgehensweise aber bitte imm die TIP-Zeile beachten (welche Parts nächstens umbenannt werden sollen), und falls eine Zeichnung von diesem Part existiert (Master-Modell-Prinzip) diese auch öffnen und ggf. auch umbenennen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, mit "Komponente ersetzen" die entsprechende Komponente vorher umzubenennen und zu ersetzen. Grüße aus dem schönen Saarland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 19.01.2009 NX 8.5 TC Vis 8.3, TC Vis 10.1, BCT V15.1, NX 9.0
erstellt am: 27. Jun. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ollyfr
Hallo Oliver, welche NX Version hast Du? In der NX8 gibt es die Möglichkeit, dass Du eine Komponente als eindeutig festlegen kannst. D.h. Du hast z.B. 5x das gleiche Teil in der Baugruppe. Ein Teil soll jetzt einen anderen Namen bekommen, ohne das die anderen Teile umbenannt werden oder Du die Baugruppe schließen möchtest. Dann kannst Du das mit der Funktion, eindeutig machen. Andere Möglichkeit, Du verwendest die Clone Funktion Hilft Dir das weiter? Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beemer328 Mitglied Konstrukteurin Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 104 Registriert: 22.10.2008
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ollyfr
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ollyfr
| Werkstudent (m/w/d) im Bereich Engineering (Konstruktionstechnik) | thyssenkrupp ist ein international aufgestelltes Industrie- und Technologieunternehmen mit rund 100.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete es im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von 38 Mrd ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft, vor allem in den Bereichen Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie Mobilität der Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Aug. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ollyfr
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von bbking: ich tippe auf "HiWi 1.0"
Fast, aber nicht ganz. Da gibt es doch dieses Tool... Heißt ug_edit_part_names.exe, so weit ich mich jetzt richtig erinnere. Da kannst du deine Baugruppe reinschnorcheln und die Struktur dieser Baugruppe ändern (z. B. Komponenten ersetzen) ohne das Zeugs wirklich zu laden. Ist meiner Meinung nach aber auch mit Vorsicht zu genießen. Vorteil ist natürlich ganz klar die Performance, weil das Zeugs eben nicht geladen wird. Nachteil (wie eigentlich fast immer bei solchen Tools): Man muss sehr genau wissen, was man tut. In der Online-Hilfe findest du mehr dazu. Tippe einfach mal "ug_edit_part_names" in das Suchfeld. Auch kannst du die o. g. .exe einfach mal in eine shell reinziehen und zusätzlich " -help" eingeben, danach Enter drücken. Dann wird die Hilfe angezeigt. So ein Tool müsste es auch für Klonen geben (heißt dann "ug_clone.exe"). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
