| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Einfärben geht nicht (1947 mal gelesen)
Gee76 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 09.02.2012 UG NX 7.5.4.4 MP2 Rev. E
erstellt am: 26. Jun. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, habe folgendes problem. Habe gestern einen Bauteil mit Copy to Layer erstellt. Diese modifiziert und anschließend habe ich versucht eine andere Farbe zu vergeben was mir mehrmals nicht gelungen ist. Was mir aufgefallen ist, dass das Innere des Bauteils, wenn ich es mit Section schneide, die Farbe aufweist die ich zuvor vergeben hatte. Kennt jemand dieses Phänomen und wie kann dies gelöst werden. ------------------ Grüße und Danke G.Bel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 26. Jun. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
Ich hab grad kein NX offen, aber im Dialog "Objekt bearbeiten" kann man (meine ich) irgendwo einen Haken setzen, um alle Flächen mit umzufärben. Alternativ kannst Du den Typenfilter "Fläche" hinzunehmen - Volumenkörper färbt tatsächlich nur den Körper (innen) um und wenn kein expliziter Filter gesetzt ist, wird beim Umfärben ausgerechnet der Typ "Fläche" weggelassen... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 26. Jun. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
erstellt am: 26. Jun. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
