| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Schnittsymbol (3534 mal gelesen)
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 21. Jun. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich wollte an einem Rotationskörper ein Schnittsymbol einfügen um den theoretischen Schnittpunkt zu vermassen. Leider funzt das nicht. Bei "eckigen" Körpern funzt es problemlos. Works as designd oder ein Bug? Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 21. Jun. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausi
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausi
Hallo hausi, die schräge "Linie", die du verwenden willst ist eigentlich kein Linie bzw. Kante, es handelt sich um eine Silhouette, die von der Blickrichtung abhängt. Kurzum: Theoretische Ecken kann man nur von echten Kanten ableiten, nicht von Silhouetten. Thomas hat die Lösung geschrieben. Beim Schnitt entstehen virtuelle Schnittlinien, die's zwar am echten Teil auch nicht gibt, sie sind aber höherwertiger wie Silhouetten ... war zwar keine gute Erklärung aber es tut Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Jun. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausi
Hausi, vielleicht kansnt du ja folgenden WA benutzen: - im Ansichtstil bei den extrahierten Kanten auf "assozaitiv" umstellen - danach in den erweiterten Ansichtsmodus wechseln - eine assoziative Linie zwischen den Endpunkten der Bögen erstellen Dann kannst du dein Symbol erstellen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Jun. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausi
Hallo zusammen, zu dem Thema hätte ich auch eine Frage, denn wir haben grad die gleiche Aufgabenstellung. Das bereits geschriebene ist alles richtig und verständlich. Aber eine Sache verstehe ich nicht: Das Schnittsymbol bekomme ich ebenfalls nicht hin, da die Nixe keinen Schnittpunkt zwischen der vorderen Umlaufkante und der Kegelmantellinie finden kann. Dies ist für mich auch logisch. ABER: Warum macht mir die Nixe anstandslos eine Durchmesserbemaßung, die ebenfalls auf die beiden Schnittpunkte zielt (siehe angehängtes Bild)? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausi
Das Schnittpunktsymbol geht auf die Kurven und lässt keine Punkteselektion zu. Beim Erstellen eines Maßes kannst du Punkte selektieren, und ich vermute das die NiXe dann automatisch den theoretischen Schnittpunkt der projizierten Kurven ermittelt. Ist aber nur so eine Idee. Stell die Frage doch im GTAC vielleicht kann das ein Siemens MA erläutern. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
