| Veranstaltung zu Produktlebenszyklus-Management zeigt durchgängige Prozesse, Trends in der digitalen Fertigung und Template zur schnellen PLM-Einführung |
Thema: Anzeige Fehler (3518 mal gelesen)
Prinzcan Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, arbeite zur zeit mit UG NX 5. Ich habe ein model bekommen den ich in UG geöffnet habe wenn ich jetzt versuche dieses model im UG zu drehen,bewegen und zu zoomen zeigt es mir irgend wie an einigen stellen geschnitten an als wäre an einer bestimmten stelle eine unsichtbare schnittebene gelegt worden. muss ich da irgend etwas deaktivieren oder wo durch kommt das ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 19. Jun. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prinzcan
Prinzcan Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Netzer Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prinzcan
Hallo. Na dann wirds ja doch kompliziert und deshalb nun ein Sack voller Fragen: Kann man denn in den Körper hinein sehen oder sind die Schnittflächen verschlossen? Sind diese Schnittflächen dynamisch und "wandern" beim drehen quasi übers Bauteil oder befinden sie sich statisch an einer bestimmten Stelle am Bauteil? Was sind das für Daten, Original NX 5 oder step/iges/...? Kannst du die Datei hochladen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boaschtel Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 19.06.2012 Core 2 Quad Nvidia Gefore 460 GTX 6GB RAM
erstellt am: 19. Jun. 2012 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prinzcan
Hallo, habe durch Zufall gerade eben auch nach einer Lösung für dieses lästige Problem gesucht! Ich denke es geht hier um diese "wandernden", fehlenden Kanten/Faces - es tritt immer bei etwas längeren Bauteilen auf beim drehen meistens, dann sieht es so aus, als ob sich das Bauteil am Bildschirm vorbeidrehen würde und dabei aufgeschnitten wird, was natürlich nicht sehr dienlich ist, tritt häufiger auf wenn rausgezoomt ist... Evtl. ist das ja ein bekanntes Problem hier, ich habe mal ein Bild angehängt um zu verdeutlichen was ich meine, tritt auf meinem System und den Uni Rechnern auf, deren Konfiguration kenn ich leider nicht... NX Version ist jeweils 7.5! Vielen Dank schonmal für Hilfe, ist sehr leidig das ganze... boaschtel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Jun. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prinzcan
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Jun. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prinzcan
Hallo boaschtel, den Effekt gibt es immer schon. Er nennt sich Front- / Backclipping. Man arbeitet in einem 3D-Raum der leider begrenzt ist. Alles was nach vorne oder hinten aus dem Raum rausragt wird geclippt. Unter Ansicht > Kamera > Bearbeiten > Begrenzen kommt man an diese beiden Werte ran ... nur kann man sie leider nicht ganz abstellen bzw. auf unendlich stellen. Man kann sie auch nicht richtig nutzen, um z.B. Schnitte damit zu simulieren. Sie passen sich ständig wieder an. "Fitt" ist die Lösung. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2012 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prinzcan
