| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Oberfläche glätten (5018 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 796 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine zusammengesetzte Fläche mit relativ kleinen Radien und anderen Details. Die Fläche brauche ich Geglättet. D.h. die Übergänge sollen weicher werden? Gibt es dafür in NC eine Funktion? Mfg Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 19. Jun. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
>>Die Fläche brauche ich Geglättet. D.h. die Übergänge sollen weicher werden? Die Frage kannst Du nur selber beantworten. Was genau gefällt Dir oder dem endgültigen Anwender nicht? ( Ein Bild wäre sehr hilfreich! ) >>Gibt es dafür in NC eine Funktion? Soll das nun NX heißen, oder meinst Du CAM? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Gießen der Form brauche kann ich die ganzen kleinen Radien nicht gebrauchen, deshalb will ich die Fläche innerhalb einer bestimmten Toleranz (z.B. 3mm) geglättet haben. Sorry, sollte natürlich NX heißen.
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Jun. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Du kannst z.B. mit "Fläche neu anpassen" die Anzahl der Patches und den Grad einer Fläche ändern. Die Abweichung gegenüber der Ausgangssituation wird dir angezeigt. Es gibt auc hnoch andere Funktionen, z.B. mit X-Form oder einer Polglättung. Mit ist aber nicht bekannt, das man einen bestimmen Toleranzwert eingeben kann. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Da ich weder das Modell habe noch ein Bild davon, kann ich jetzt nur raten, wie man Dir helfen kann. Und es gibt sicher keine einfache Funktion zum "Glätten" von Konturen. Verschiedene Ansätze: - Du hast ein voll in NX aufgebautes Modell und bearbeitest das von Hand, z.B. durch Unterdrückung einzelner Features oder durch Ändern per "Rollback". - Du verwendest Funktionen der SynchronousTechnology wie z.B. "Fläche ersetzen". - Du markierst wichtige Konturen, setzt eventuell noch einige Punkte. In einer assoziativen Kopie erzeugst Du dann eine völig neue Fläche anhand Deiner Referenzen und zusätzlicher Splines.
