  NX
  Gewichtsberechnung bei verschiedenen Ref.Sets
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Gewichtsberechnung bei verschiedenen Ref.Sets (1554 mal gelesen)
Fende
Sehen Sie sich das Profil von Fende an!   Senden Sie eine Private Message an Fende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fende
PRODUKTIV:
NX2306
TC 14.3
Catia V5R31
Win10 Win11
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe mit verschiedenen Teilen. Die Teile besitzen verschiedene Reference-Sets. Das Gewicht der Teile und damit auch der Baugruppe werden auf Basis des Ref Sets "Model" berechnet.
Gibt es eine Möglichkeit anhand des geladenen Ref-Ses in der Baugruppe das Teilegewicht berechnen zu lassen, also wenn ich z.B. die Baugruppe lade mit den Teilen auf Ref-Set 2, dass auch das Gewicht der Teile dieses Ref.-Set berechnet wird und nicht auf Basis "Model"??
DANKE
Fende
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
>>... dass auch das Gewicht der Teile dieses Ref.-Set berechnet wird und nicht auf Basis "Model"??
Bei der Funktion "Erweiterte Gewichtsberechnung" (advanced assembly Lizenz?) kannst Du einheitlich für die gesamte Baugruppe den gewünschten RefSet wählen.
R.Schulze
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 19. Jun. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schulze:
So weit ich weiß, wird in Baugruppen aber immer das Gewicht der einzelnen enthaltenen Komponenten mitgerechnet, sofern nicht anderweitig (z. B. durch Komponentengruppen) ausgeschlossen. Und wenn das Gewicht dann "stimmt", dann hast du ein Problem in übergeordneten Baugruppen, da dort das Gewicht der zuvor ausgeschlossenen Komponenten wieder zur Gewichtsberechnung herangezogen wird. Ist in meinen Augen eigentlich so ein Bug, laut Doku aber "works as designed".
Markus
