| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Konversion funktioniert nicht (1050 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 14. Jun. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine ACAD- Datei mit ein paar Linien in ein .prt konvertieren, funktioniert aber nicht. Weder von NX aus, noch mit dem externen Übersetzer. Habe schon die ACAD- Linien nachgemalt und mit wblock in ein jungfr. File exportiert. Auch das haut nicht hin. Hab die Datei angehängt - kann mir jemand sagen, woran's liegt? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 14. Jun. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 14. Jun. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 14. Jun. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Martin, Ja ich kann dir sagen, woran es liegt. Ist häufig das gleiche Problem. Schau dir mal an,welche Koordinaten deine Autocad Daten haben. Das liegt außerhalb des NX Raumes (x=83605824.89). Also schiebe die ACAD Daten im Acad eben auf den Nullpunkt und importiere nochmal. Dann funktioniert das auch. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
>>Ich habe 7.5 - bin gespannt, ob's bei Dir hinhaut. Aber sicher doch. Nur, um ehrlich zu sein - Felix hat mit ACAD offenbar mehr Erfahrung als ich. Falls Du selber kein ACAD haben solltest - Siemens bietet als Alternative ein kosteloses SolidEdge_2d in Version ST4 an. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 14. Jun. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, gut, dass ich so ein ruhiges Gemüt habe, sonst wären die Sachen im Büro noch weiter geflogen Deshalb vielen Dank für die Info, darauf wäre ich nie im Leben gekommen.. Grüße, Martin P.S.: 10 Us für Euch habe ich verschickt ------------------ Martin Millinger MartinM-Design [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 14. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
