| NX Freiformflächenkurs (Free Form Features) |
Thema: Bemassung von mehrfach geteilter Welle (1542 mal gelesen)
Alex2012 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.05.2012
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand erklaeren, wie eine mehrfach gebrochenen Welle auf einer Zeichnung bemasst wird? Die Bemassung verlaeuft natuerlich ueber die "herausgeschnittenen" Bereiche und soll nicht manuell editiert :confused: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex2012
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex2012
Zitat: Original erstellt von Alex2012: Kann mir jemand erklaeren, wie eine mehrfach gebrochenen Welle auf einer Zeichnung bemasst wird? Die Bemassung verlaeuft natuerlich ueber die "herausgeschnittenen" Bereiche und soll nicht manuell editiert
Hi! Wo ist das Problem? Bei mir macht NX alles selbst. Die Maße stimmen ... Man muss die Ansicht natürlich über die entsprechende Funktion von NX "gebrochen" haben. Gruß Daniel Edit: natürlich gehe ich aufgrund der nicht angegebenen Version davon aus, dass Du die gleiche wie ich verwendest [Diese Nachricht wurde von daniu am 12. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex2012
NX berechnet den Mass-Wert am Abstand im 3D. Man kann also auch ein Mass von einem Punkt in Ansicht 1 zu einem anderen Punkt in Ansicht 2 ziehen und trotzdem ist das Ergebnis ok. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex2012 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von uger: NX berechnet den Mass-Wert am Abstand im 3D. Man kann also auch ein Mass von einem Punkt in Ansicht 1 zu einem anderen Punkt in Ansicht 2 ziehen und trotzdem ist das Ergebnis ok. uger
Danke fuer diesen guten Denkanstoss! Hierbei ist allerdings die Erzeugung der "getrennten" Ansichten von Bedeutung! Mit "Imported Views" geht hier nix... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex2012 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex2012
erstellt am: 12. Jun. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex2012
Zitat: Original erstellt von Alex2012: Danke fuer den Hinweis, den habe ich noch dringend gebraucht
Wie wahr, wie wahr ... Die Frage nach der NX Version hat übrigens den Hintergrund, dass sich in diesem Bereich etwas getan hat ( allerdings unabhängig davon, Ansichten zueinander zu bemassen, was auch bei ImportedViews funktioniert ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
