| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Anpassen von udf_database.txt (2951 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 05. Jun. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Es gibt zwar einige Beiträge zum Thema UDF, aber leider bin ich nicht wirklich schlauer geworden. Wenn man die UDF Items in Teamcenter abgelegt hat, muss man laut Dokumentation folgende Files anpassen, damit die Bibliothek (#Werkzeuge#UDF) funktioniert. Diese habe ich am Server abgelegt und die ugii_env.dat angepasst. Zumindest hätt ich das so verstanden dbc_udf_ugmgr.def & udf_database.txt. In dbc_udf_ugmgr.def habe ich die Ordnerstruktur eingetragen, so wie die Items in TCE abgelegt sind. Wie aber der Inhalt der udf_database.txt aussehen muss, ist mir nicht ganz klar. So wie ich das verstehe wird da drinnen auf die UDF Items in TCE verwiesen, sehe ich das richtig? Vielen Dank!! Schöne Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 05. Jun. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
>>Wenn man die UDF Items in Teamcenter abgelegt hat, muss man laut Dokumentation folgende Files anpassen, damit die Bibliothek (#Werkzeuge#UDF) funktioniert: ... dbc_udf_ugmgr.def & udf_database.txt In der Online-Hilfe unter Verwalten anwenderdefinierter Formelemente von Teamcenter Engineering wird zwar die erste Datei genannt, aber nicht die zweite. >>udf_database.txt Das finde ich nur unter Verwalten von UDF-Bibliotheken in einer nativen Umgebung Wichtig! Wenn man den Pfad angibt wie /Home/UDFs, dann muß jeder Anwender den UDF-Ordner auch in sein Home kopiert haben. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schulze! Danke für deinen Input! Wenn ich aber in NX #Werkzeuge#UDF#Bibliothek konfigurieren# gehe, dann fragt NX zuerst nach dem Library Definition File und dann nach dem Global Database File und dieser müsste doch der udf_dabase.txt sein oder nicht? Das mit dem UDF Top Level folder im Home hab ich gemacht, aber das hat auch nicht geholfen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Ach, wie war das doch gleich mit den UDF's.... So weit ich weiß, hängt die Struktur der UDF-Bibliothek ja 1:1 an der Ordnerstruktur in Teamcenter und nicht an den Definitionsdateien. Und wenn du die UDF's in der Reuse-Library angibst, dann brauchst du "nur" den (oder die) Top Level Folder in die Anwenderstandards eintragen und schon sind die UDF's für alle User verfügbar und können aus der Reuse-Library direkt ins zu modellierende Modell gezogen werden. IMHO braucht man da die Definitions-Files nicht. Oder hast du die UDF's native und willst sie in Teamcenter verwenden. Dann bräuchtest du wiederum die Definitions-Dateien, die aber mit der Ordnerstruktur am Laufwerk nichts zu tun haben müssen. Wobei das natürlich sinnvoll wäre, wenn die Struktur gleich wäre, das heißt aber enstsprechende Anpassung der Definitionsdateien nach dem UDF-Export (was Speicherort und Kategorisierung betrifft) verbunden mit "richtig einsortieren" in der Laufwerkstruktur. Wobei da drauf zu achten ist, dass keine Sonderzeichen in den Kategorien verwendet werden dürfen. So hatte ich z. B. ein Problem, dass ich Fehlermeldungen bekam (bzgl. nicht richtig konfigurierter UDF-Bibliothek), weil ich das Zeichen "-" verwendet habe. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus! Den Zugriff auf die UDF´s über die Reuse-Library ist ja vorhanden, das passt soweit. Die kann ich per Drag&Drop ganz normal einbauen. Wenn ich aber im Part Navigator ein UDF ersetzten will, dann ist die Bibliothek leer. Die UDF´s sind nicht nativ, die sind alle in TCE. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Guten Morgen, nun gut, du musst NX schon sagen, aus welcher Bibliothek du dein UDF auswählen möchtest. Und wenn du die im Teamcenter verwaltest, dann müsste die Bibliotheksstruktur gleich deiner TC-Ordnerstruktur sein. Um die Navigation zu erleichtern kannst du mit "UGII_UDF_IMAN_TOP_LEVEL_FOLDER" einen TC-Folder definieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus, das hab ich ja eh gemacht, die Variable UGII_UDF_IMAN_TOP_LEVEL_FOLDER ist ja in der ugii_env.dat definiert. Wenn ich dieser leeren Bibliothek auf Durchsuchen... gehe, dann komm ich in die Struktur aus "C:\Programme\UGS\NX6\UGII\udf\resource" und nicht auf die aus Teamcenter. Vielen Dank und schöne Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo nochmal, hab's jetzt mal versucht nachzuvollziehen und die von mir genannte Variable auf ein beliebiges Verzeichnis gesetzt. Ersetze ich nun ein UDF, dann wird per Klick auf "Browse" gleich der mit "UGII_UDF_IMAN_TOP_LEVEL_FOLDER" angegebene Ordner angezeigt und ich muss mich nicht erst noch durch die diesem Ordner übergeordneten Verzeichnisse klicken. Verhält sich also wie ich es gewohnt bin bzw. geschrieben habe. Kurzum: Ich kann das Verhalten, das du beschreibst, leider nicht nachvollziehen. Hattest du vielleicht mal eine native UDF-Database in Verbindung mit TC? Evtl. hilft ja folgendes (ist aber wirklich nur ein Schuss ins Blaue): #Tools #User Defined Feature #Configure Library #Reset ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Nachtrag: Hast du evtl. die Variablen UGII_UDF_DEFINITION_FILE, UGII_UDF_DATABASE_FILE oder UGII_UDF_LIBRARY_DIR gesetzt? Falls ja, solltest du die natürlich rausnehmen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus ich hab das jetzt alles versucht was Du geschrieben hast. Es ist jetzt nur mehr UGII_UDF_IMAN_TOP_LEVEL_FOLDER definiert. Wie sieht denn der Syntax bei dir aus zu dieser Variable? Ein reset der Bibliothek hat leider auch nix gebracht. Vielen Dank!! Grüße, Thomas
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Bei mir sieht das so aus: UGII_UDF_IMAN_TOP_LEVEL_FOLDER=/Home/abc/def "Home" ist dabei mein Homeverzeichnis, "abc" ein darin enthaltener Unterordner. Und darin ist wiederum ein Ordner "def" enthalten. Und der Ordner "def" ist mein Top-Level-Folder für die UDF's. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus, jetzt passt das! Ich habe diese Syntax auf meinen Fall angewendet. Dazu hab ich mir den UDF Ordner aber in mein Home kopiert. Ursprünglich war der Ordner nur im Home vom Tcadmin. Ist es nicht möglich die Variable so zu setzen, dass man auf den Ordner im Home des Tcadmin´s verweist, oder muss der Ordner im eigenen Home sein? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, mit der Syntax, die ich gepostet habe, muss der Ordner im Home-Verzeichnis eines jeden Users vorhanden sein. Ich habe gerade auch noch verschiedene Schreibweisen ausprobiert, um den Pfad auf ein anderes Home-Verzeichnis umzubiegen. Leider hab' ich das nicht hinbekommen. Die Online-Doku beschreibt IMHO auch nur die von mir gepostete Variante, zumindest hab ich nichts anderes gefunden. An der Stelle muss ich jetzt leider passen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
