| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Linked Body verschwindet (3243 mal gelesen)
Lilu2Go Mitglied Konstrukteurin / Hobby-Admin
Beiträge: 68 Registriert: 31.01.2012 UG NX8.5 native UG NX10 im Test Win10 64 Bit NVidia Quadro K2200
erstellt am: 04. Jun. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all! aaaalso, wir arbeiten nach Master-Modell Prinzip mit dem Unterschied dass wir nicht die Konmponente bemassen sondern einen Linked Body zwischenschalten (Zeichnungsverwaltung funkts sonst nich...) So funktionierts: Im Konstruktionsmodus Komponente einfügen, linked Body erstellen, referenzset der komponente auf leer, im zeichnungmodus linked body vermaßen etc. jetzt passiert folgendes: im Konstr-modus ist Linked body im Baum noch vorhanden und anwählbar und alles, aber im Fenster nicht mehr sichtbar, im Zchngs-Modus "hängt" Linked Body im absoluten Nullpunkt fest. Und jetzt kommt das merkwürdige: Das passiert nur bei einer handvoll dateien (ein Muster konnte ich bisher nicht feststellen) und es passiert erst beim ZWEITEN öffnen in einer Sitzung. hat jemand eine Idee was das sein soll? [Diese Nachricht wurde von Lilu2Go am 04. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 04. Jun. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilu2Go
>>Und jetzt kommt das merkwürdige: Das passiert nur bei einer handvoll dateien (ein Muster konnte ich bisher nicht feststellen) und es passiert erst beim ZWEITEN öffnen in einer Sitzung. Sehr seltsam. Von unseren Konstrukteuren habe ich noch nichts Vergleichbares gehört. Könnte das ein Lizenzproblem sein? Ich kann jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, ob da die Advanced_Assembly-Lizenz gefordert wird oder die WAVE-Lizenz. Hast Du Zugriff auf die Logdatei des Lizenzservers? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee, ich glaub nicht.... hab jetzt nichts gefunden Ich hatte das eigentlich auch ausgeschlossen, weil es immer an denselben Teilen passiert [Diese Nachricht wurde von Lilu2Go am 04. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, jetzt möcht ich den Beitrag doch nochmal hochstellen, da ich in der Fehlersuche ein Stück weitergekommen bin. Vorneweg: Ein Lizenzproblem ist es nicht, ich habs auch an nem Rechner mit grosser WAVE-Lienz getestet, da tritt das auch auf. Der oben genannte Fehler passiert nur dann, wenn ich den Körper-Layer des 3D Teils im Nachhinein ändere. Und der einzige Fix den ich bisher hab ist im 3D Teil die Skizzen neu zu extrudieren, oder das 3D-Teil in ein neues Seedpart zu importieren (über import>teil). Angehängt hab ich mal Zeichnung und 3D Teil als Beispiel. Hier habe ich auch den Layer von 100 auf 110 geändert. Laderoption ist "aus Ordner" Hat da einer vielleicht eine bessere Lösung um die ZEichnung zu reparieren, oder den Fehler ganz zu vermeiden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilu2Go
Moin bei mir funzt es (NX 7.5 bis NX 8.5), wenn ich den WAVE Link einmal neu erstellt habe. Allerdings ist die Zeichnung, wie zu erwarten, nach einer Änderung am 3D Teil nicht aktuell und lässt sich auch erst nach Öffnen des 3D Teils updaten. Was mich noch interessiert: warum arbeitet ihr so? Ich halte das für ziemlich gefährlich, weil abhängig von den Ladeoptionen derjenige, der die Zeichnung bearbeitet, Änderungen am 3D Modell nicht mitbekommt. Referenz-Set "leer" und WAVE in Kombination hat hier bei uns schon für heftigst rauchende Köpfe gesorgt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! ja hast du es dann nach austausch nochmal in der selben sitzung aufgerufen? der Fehler erscheint nämlich immer erst beim zweiten aufruf. Wenn das so klappt dann wärs ja super, das hieße das problem existiert in NX8 nicht mehr (der upgrade steht sowieso schon vor der tür). Zur Arbeitsweise geb ich dir teils Recht. Den Wave-Link braucht unsere Zeichungsverwaltung, die findet während der Konvertierung der Dateien die Unterbaugruppen nicht. Die Alternativen waren noch grausiger... Wir arbeiten halt mit NX-Versionierung und mit "Alle Teile/Ebenen vollständig laden" damit wir zumindest eine Meldung bekommen wenn sich was ändert. Bisher gabs noch kein malheur :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 27. Aug. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilu2Go
Zitat: Original erstellt von Lilu2Go: ... aaaalso, wir arbeiten nach Master-Modell Prinzip mit dem Unterschied dass wir nicht die Konmponente bemassen sondern einen Linked Body zwischenschalten (Zeichnungsverwaltung funkts sonst nich...)So funktionierts: Im Konstruktionsmodus Komponente einfügen, linked Body erstellen, referenzset der komponente auf leer, im zeichnungmodus linked body vermaßen etc. ...
Warum wird ins NonMasterPart eine Komponente eingefügt ? Die ist ja schon da. Was ist mit "zweiter Aufruf" gemeint ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 27. Aug. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilu2Go
Habe dein BSP durchgespielt, da ist irgend etwas krumm. WAS??? weiß ich auch nicht. Der w-link hängt am Zeichnungsblatt ??? wie immer es auch erzeugt wurde, in Nx6 letzte Ausgabe MR5MP12 tritt das Problem nicht auf, vielmehr - Ich kanns nicht erzeugen -> mach mal nen PR davon. Das erzeugen der Links im Zeichenteil ist mir bekannt, IMHO veraltet, besser wäre hier wohl die extrahierten Kanten in den Ansichten zu aktivieren. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, im 2D hängt der Geister-Wave im Nullpunkt, und im 3D ist er ganz verschwunden. Was meinst du mit PR? und nochmal zum Grund dieser Arbeitsweise: Wir benutzen eine selbstprogrammierte Zeichnungsverwaltung im Lotus Notes. Bei Aufruf von Zeichnung wird die .prt-Datei im Ablageordner konvertiert in eine .cgm oder .jt und im JT2Go angezeigt. Die Konverter erkennen keine Unterbaugruppen, sondern wandeln nur Volumenkörper in der ersten Ebene um.
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 28. Aug. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilu2Go
Hallo LiLu, PR bedeutet Problem Report, den man bei dem NX Support einreicht, damit der Fehler an der Software irgendwann mal behoben wird. Zum Verfahren, ich möcht ja nicht euren Prozess komplett umgestalten, aber die Jt Erzeugung kann sehr wohl ganze Baugruppen exportieren. Sieh doch mal in die NX Dokumentation. Man muss halt die richtigen Optionen in der tessUGconfig Datei setzen, und dann muss natürlich der NX Suchpfad gesetzt sein, damit die Teile unterhalb der Spec gefunden werden.... ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja die Jt-Konvertierung hab ich auch selbst eingerichtet und da kann ich das da auch über mehr ebenen machen, dauert halt 10mal länger. Der cgm-Konverter ist aber soweit ich weiss von einem Mitarbeiter programmiert worden, der nicht mehr da ist, also nicht der NX-konverter. und bei .exe dateien is bei mir halt schluss. Also ich glaub ich kontaktier jetzt wirklich mal siemens, oder ich wart mal ab ob sich das problem im NX8 von alleine aufhebt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
