| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Expression Used By ... (1337 mal gelesen)
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Jun. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sicher kennt jeder die Möglichkeit, z.B. bei Copy/Paste mit "Reuse Original" eine einzelne Expression für mehrere Features zu verwenden. Nun die Frage: Geht das mit Bordmitteln in der NX6 zu ändern, so daß jedes Feature wieder seine eigene, unabhängige Expression bekommt ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harder Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003
erstellt am: 04. Jun. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mseufert
Moin, ich würde das Formelement einfach nochmal kopieren und einfügen mit der Option "Übernahmemodus für Ausdrücke: NEU". Dann bekommt es neue Ausdrücke und hat mit dem alten nichts mehr zu tun! Das alte Formelement dann löschen. Einfügeposition natürlich vorher einstellen oder Formelement entsprechend verschieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harder, auf dem Weg hab' ich das bisher gemacht: Feature(s) nochmal eingefügt und anschließend mit Replace Feature das/die Alte(n) ersetzt. Weil das 'ne ganze Menge Arbeit mit sich bringt, such' ich nach einer eleganteren Lösung. Trotzdem besten Dank für den Hinweis. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 04. Jun. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mseufert
"Reuse Original" erläutere ich in Trainings u.dgl. immer mit dem Zusatz "verheiratet bis dass der Tod Euch scheidet" Die Verknüpfung geht also nur verloren, wenn eines der Features gelöscht wird. Vielleicht funktioniert aber cut&paste statt copy&paste. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jens.neumann: "verheiratet bis dass der Tod Euch scheidet"
Hallo Jens, treffend ausgedrückt - dennoch im Fall des Falles sehr hinderlich, daß die Features nicht mehr ohne weiteres unabhängig gemacht werden können. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
