  NX
  CATIA Workbench FTA in NX
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  CATIA Workbench FTA in NX (2561 mal gelesen)
billisk
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von billisk an!   Senden Sie eine Private Message an billisk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für billisk
Win XP 64bit CATIA V5 R19
erstellt am: 31. Mai. 2012 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich beschäftige mich schon seit jahren mit CATIA V5 und bin jetzt dabei in NX etwas zu testen, bzw. nachbauen.
Hier schon mal meine erste Frage:
Gibt es ein Gegenstück zur CATIA Workbech "Funktional Tolerancing and Annotations" (FTA) in NX?
Zur Info: Mit  FTA kann man im 3D Modell Texte, Dimensions, Toleranzen etc. eintragen bzw. erzeugen.
Dabei ist für mich eine ganz bestimmte Funktion wichtig. Es handelt sich dabei um die Ansicht "Offset Section Cut/View". Mit dieser Funktion (die nur in FTA zur Verfügung steht) kann man eine Schnitansicht auf parallel versetzten ebenen erzeugen, einfach ausgedrückt entlang einer schnittverlaufslinie.
Gibt es so etwas ähnliches in NX?
Danke im voraus.
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 31. Mai. 2012 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
die FTA's heißen in NX pmi'S
Start ->PMI (status)
ein neues Menue (PMI) und PMI Werkzeugleisten
keine eigene Workbench
uwe.a
billisk
Maschinenbau Ing.
erstellt am: 31. Mai. 2012 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Da ich aber es erst Morgen testen kann, hab ich noch eine Frage:
Werden die PMI´s ähnlich wie in CATIA, in Ansichten abgelegt die ich zuvor erzeugen muss (mit Bezugsebene usw.)?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Jun. 2012 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und hallo
die PMI's werden sogenannten Modellansichten zugeordnet. Du kannst für die einzelnen PMI's festlegen, in welchen Ansichten die Darstellung erfolgen soll.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 01. Jun. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach gesagt: ja - die Anwendung der PMIs erfolgt analog zu CATIA
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
billisk
Maschinenbau Ing.
erstellt am: 01. Jun. 2012 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.....Danke für die Infos. Ich werde mal versuchen PMI´s aufzubauen.
