| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Körper per Excel positionieren (1779 mal gelesen)
Eisi1988 Mitglied Student
Beiträge: 18 Registriert: 10.12.2007
erstellt am: 30. Mai. 2012 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe ein Studienprojekt mit NX8 gerade und hätte da eine kleine Frage. Es geht um einen Ring in dem sich mehrere Bohrungen und Taschen befinden. Mein Prof hätte gerne das man für die Bohrungen und Taschen eine Art Werkzeug definiert und dieses beliebig über Winkel und Durchmesser positionieren kann. Mit solch einer Parametrik kenn ich mich leider noch nicht aus, deshalb frage ich euch Gibt es eine Möglichkeit vordefinierte Abzugskörper die vll. auf einem bestimmten Layer und/oder Reference Set liegen über eine Liste zu positionieren? Hatte mir das folgerndermaßen vorgestellt: - Werkzeuge (Abzugskörper) erzeugen - Exceltabelle mit den möglichen Werkzeugen (Abzugskörpern) - in Exceltabelle angeben welche Werkzeugnummer, Winkel und Durchmesser - NX positioniert danach das Werkzeug (Abzugskörper) Sinn dahinter ist das man Bohrungen und Taschen beliebig auf einem Ring positionieren kann, ohne im CAD Programm die Positionen zu ändern. Ich hoffe ich konnte mein Problem ausreichend Beschreiben Gruß Eisi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 30. Mai. 2012 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisi1988
Servus Eisi, falls ich Deine Aufgabenstellung richtig verstehe, solltest Du mit einer Teilefamilie ans Ziel kommen. Detaillierte Anleitungen solltest Du genügend im Netz und auch hier im Forum finden. In Kurzform: 1.) wesentliche Parameter mit Expressions verknüpfen 2.) mittels Tools / Part Families sämtliche Varianten definieren (hierbei können zb auch Feature unterdrückt werden) Wenn Du Deine Bezüge geschickt erstellst und ggf. benennst, sollte es auch mit dem Positionieren oder Austauschen in der Baugruppe klappen. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. An sowas hab ich auch schon gedacht, aber bei einer Teilefamilie muss ich alle Variationen vorher wissen und eingeben. Ich will aber die Freiheit haben im nachhinein Werte zu ändern, die ich im Vorfeld nicht deklariert habe. Kann das mit einer Teilefamilie auch realisiert werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisi1988
Nur die Parameter, die Du der Tabelle zuweist, werden auch von ihr gesteuert. ALternativ kannst Du auch in Richtung Mastermodell denken (Stichwort Reuse Library und Product Template STudio, falls Dir die entsprechende Lizenz vorliegt). ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 31. Mai. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisi1988
Ich habs gerade nicht auf dem Schirm: kann man Formelemente mittels Ausdrücke unterdücken? (Bei Komponenten geht das ja, bei den Formelementen finde ich es nicht) Wenn ja, dann könnte man aus Excel die Position, Lage und Masse eine Formelements (z.B. einer Nut die vielleicht auf einer Skizze basiert) holen und über einen Ausdruck auch steuern ob das Formelement erscheint. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisi1988
