  NX
  Linien zu einem geschlossnen Freiform-Band verbinden
FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX
Autor Thema:  Linien zu einem geschlossnen Freiform-Band verbinden (4193 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 29. Mai. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freiform-Gurus.
Ich verzweifele gerade an einer auf den ersten Blick einfachen Aufgabe. Ich habe im Raum liegende Linien (siehe Bilder). Diese sollen ein geschlossenens Band bilden. Ich habe es mit der Funktion "Durchgangskurven" versucht. Problem dabei: ich muss ja an irgendeiner Linie anfangen (siehe Pfeil Bild2). Wenn ich am Ende dann an dieser Linie wieder ankomme entsteht hier ein Knick in der Fläche. Die G0/G1 Randbedingungen wirken nur bei anderen Flächen, nicht bei der Fläche selber.
Frage: wie bekomme ich das Band, ohne Knick oder sonstigen Verwerfungen in der Fläche, erzeugt?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NDS
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Mai. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die Datei hochladen?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 29. Mai. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach zwei Durchgangskurven daraus.
Dann klapt es mit den Randbedingungen.
R.Schulze
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Mai. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer lesen kann...
uger, es gibt da eine Option "geschlossen entlang V". Setzt den Haken, und alles wird gut. Und die Startkurve bitte nur einmal anwählen.
Grüße Meinolf
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 29. Mai. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer lesen kann...
und die Bedeutung auch versteht!
Super, vielen Dank für den Tipp. Damit hat es geklappt.
uger
NDS
