| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Spline durch Punktwolke extrudieren (6075 mal gelesen)
daniel89 Mitglied student
Beiträge: 14 Registriert: 14.05.2012
erstellt am: 26. Mai. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Punktewolke zur Konturerzeugung in NX 7.5 über die Spline Funktion ( Einfügen-Kurve-Spline) einfügen. Ich habe ein wenig mit den Funktionen Punkte/Pol herumgespielt und schaffe es bereits, mir die Kontur anzeigen zu lassen. Mein Vorgehen war Spline POL, Kuventyp : Mehrere Segmente ( bei Einzelsegmente kommt der Fehler : max. Anzahl an Pkt überschritten), Punkte aus Datei (.dat Datei). Dabei kommt die Info , dass bestimme Punkte nicht akzeptiert wurden. Wie auch immer, ich erhalte eine Kontur (siehe Anhang), welche ich nicht weiter bearbeiten kann. Beim extrudieren kommt immer die Meldung: Fehlende Schnittkurve. Ich bin ratlos. Habe ich vlt den falschen Ansatz gewählt oder muss ich einfach ein paar Einstellungen ändern. Weiß jemand wie ich die Punktwolke vernünftig einlesen und bearbeiten kann??? Vielen Dank!! LG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 26. Mai. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel89
Wenn beim Import der Punkte bereits Fehler aufgetreten sind, brauchst du dich nicht wundern, wenn der daraus aufgebaute spline ebenfalls fehlerhaft ist. Was hälst du denn davon nur eine Zahnlücke zu importieren, diese aus vorher erstellter Geometrie herauszuschneiden um sie schlussendlich per Kreismuster zu kopieren? Spart bestimmt erheblich Rechnerkapazität. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2012 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Max25 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.02.2012
erstellt am: 27. Mai. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel89
erstellt am: 28. Mai. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey eigt soll es eine Verzahnung werden.... die grüne Kontur hat nichts zu bedeuten ( mein nx is abgestürzt) hat denn niemand einen Tipp wie ich die Koordinaten vernünftig importieren kann? ich bekomme beim Extrudieren immer die Fehlermeldung, dass es zur selbstschneidung kommt. die stelle habe ich auch schon lokaliesiert, kann das Bauteil aber nicht bearbeiten ( trimmen) ich habe es auch mal über die Funktion Kurve- Punktwolke- Punkte aus Datei probiert, hatte da jedoch das Problem, dass die Punkte nicht verbunden waren.....
Danke für jede Antwort lg [Diese Nachricht wurde von daniel89 am 28. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2012 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Max25 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel89
Einfügen->assoziative Kopie->assoziative Kopie->kreisförmiges Feld->Zahn in History auswählen->Anzahl ausrechnen (!!!)->Achse festlegen. Wenn das e i n Körper werden soll, den Zahn mit dem Grundkörper vorher vereinigen (boolsche Operation) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2012 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den spline mittlerweile erzeugt, muss aber feststellen, dass er an einer Ecke fehlerhaft ist und sich selbst schneidet. Diese Stelle würde ich gerne Trimmen, was aber nicht funktioniert. Die Kontur ist völlig unbeeindruckt vom Trimmen d.h. es passiert gar nichts. Hat jmd eine Idee wie ich diese eine Stelle per Hand bearbeiten kann? Danke Lg
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 31. Mai. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel89
Hast du schon versucht, einen der Stützpunkte aus dem Spline zu löschen? Was mich etwas verwundert ist die Tatsache, das du ja schon eine Extrusion mit dem Spline gemacht hast. Da hättest du doch mindestens nen Hinweis bekommen, auch wenn bei der Konturverfolgung "an Schnittpunkten anhalten" eingeschaltet war. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel89
Netzer Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel89
Hallo Daniel. Darf ich kurz mal zwischenfragen woher die Punkte stammen? Wenn sich der spline selbst schneidet, deutet das nach meinem Dafürhalten auf fehlerhafte Punkte hin. Entweder stimmen die Koordinaten nicht richtig, oder die Reihenfolge der Punkte ist durcheinander geraten. Von daher ist die Genauigkeit des Ergebnisses (3D-Modell) auch recht fraglich. Du solltest also eher bei den Punkten anfangen nach Fehlern zu suchen, anstatt die Symptome in NX zu kaschieren. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
