  NX
  Problem mit Online-Hilfe und IE
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Problem mit Online-Hilfe und IE (2753 mal gelesen)
Pirat-RS
Sehen Sie sich das Profil von Pirat-RS an!   Senden Sie eine Private Message an Pirat-RS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pirat-RS
NX 6.0.5.3 MP10
erstellt am: 25. Mai. 2012 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich schon lange mitlese, habe ich jetzt auchmal eine Frage.
Ich habe ein Problem mit der Online-Hilfe und den Internet Explorer 9.
Beim drücken der F1-Taste in einer Funktion (z.B. Kantenverrundung) geht die Hilfe
zwar auf, aber nur im Index der Konstruktions-Hilfe und nicht in der
Funktion Kantenverrundung. Problem scheint in den Einstellungen des IE9 zu liegen,
aber wo?
Im voraus schonmal Danke
Gruß Holger
System NX 6.0.5.3 MP10
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 25. Mai. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pirat-RS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wohl nicht unbedingt direkt dort.
Wenn Du einen Wartungsvertrag hast, suche mal in der GTAC Datenbank nach IE9.
Z.B. PR-06672570 zu NX7.5 gibt einige Hinweise, unter anderem zur JAVA-Version.
-> Version of Java installed?
http://java.com/en/download/installed.jsp
-> It does not appear that the correct version of Java is installed.
-> Dev had the user set the following Environment variable;
     UGII_HELP_DEBUG=1
This forces CS Help to include additional information in the NX SYSLOG.
R.Schulze
[PR-06608801] CSHelp starts but does not display the correct information using the F1 key
Set IE9 Tools -> Compatibility View Setting ->
    and check the box for "Display all website in Compatibility View" ,...
[Diese Nachricht wurde von schulze am 25. Mai. 2012 editiert.]
Pirat-RS
NX 6.0.5.3 MP10
erstellt am: 29. Mai. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Danke
Lösung war dabei.
Gruß Holger
