Ich habe folgendes Problem:
Beim Speichern von Routing-Teilen kommt kurz vor Ende des Speichervorganges in der Hinweisleiste der Eintrag: "PDM exportiert Routing Daten". Dieser Hinweis kommt nur bei Routing Teilen, d.h. wenn ein Routing Element verwendet wird (Pfad o.ä.). Wenn ich dieses Routing Element wieder lösche, bleibt der Eintrag am Ende des Speichervorganges aber Bestehen, obwohl kein Routing Element mehr in dem Teil vorhanden ist.
Meine Frage: Was macht ein "normales" Konstruktionsteil zum Routing Teil und wo ist diese Informatiion gespeichert?
Hintergrund:
Wenn ich in der NX/Teamcenter Umgebung bei einem Teil einen Pfad mit Aufmaß erstelle und dann ein beliebiges Teil hinzufüge (z.B. eine Hydraulikverschraubung) dann gibt es am Ende des Speichervorganges einen Fehler:
"Die Funktion "FCC_RollbackFileUploadedToPLM()" gab folgenden Status aus:
Wenden Sie sich bitte fur weitere Informationen an Ihren Systemadministrator. Ungultiges Ticket oder Ticket-Pointer"
Unangenehm wird es dann beim Weiterarbeiten: Es kann nciht mehr gespeichert werden. Man drückt den Speichern-Button, es kommt keine Fehlermeldung, in der Hinweisleiste steht "Teiledatei gespeichert", doch er speichert es nicht.....
Kann mir jemand Helfen, oder bei sich in der NX/TC Umgebung den Fehler mal nachvollziehen??
ich habe auch einen CALL bei Siemens laufen, leider ohne Erfolg....
gruß
Frank
