| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: NX6 UDF Konfiguration (3002 mal gelesen)
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 16. Mai. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich probiere jetzt schon seit längerem die UDF Bibliothek auf einen Server auszulagern. Leider immer ohne Erfolg. Sobald ich probiere mit den Einstelleungen ein UDF mit dem Assistenten zu erzeugen, bekomme ich immer die Folgende Fehlermeldung: Anwenderdefiniertes Formelement-Bibliothek ist nicht korrekt konfiguriert. Verwenden Sie die Standard Konfiguration. Bisher habe ich folgenden getan: 1. Start Script angepasst: set "UGII_UDF_DEFINITION_FILE=\\Server\ugs\PRESETS\_UDF\dbc_udf_ascii.def" set "UGII_UDF_DATABASE_FILE=\\Server\ugs\PRESETS\_UDF\udf_database.txt" set "UGII_UDF_LIBRARY_DIR=\\Server\ugs\PRESETS\_UDF" 2. In den Anwernderstandards Gateway->Wiederverwendungsbibliothek->UDF folgendes eingetragen: UGS UDF|\\Server\ugs\PRESETS\_UDF Hab ich irgendwas falsch gemacht oder muss ich sonst noch etwas einstellen? Ist alles ohne Teamcenter, also Nativ.
Gruß Robert ------------------ Danke und Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von robtrapp am 16. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 16. Mai. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
>>Hab ich irgendwas falsch gemacht ? >>\\Server\ugs... So aus dem Stegreif bin ich mir meiner Sache zwar nicht sicher, aber ich denke, NX mag keine Netzwerkpfade, sondern erwartet einen Laufwerksbuchstaben.
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 16. Mai. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von schulze: ...aber ich denke, NX mag keine Netzwerkpfade, sondern erwartet einen Laufwerksbuchstaben...
Nö. Die Nixe frisst das schon. Hab ich hier auch so am Start und funktioniert prima. Wenn in Teamcenter UDF-Bibliotheken verwendet werden sollen, die allerdings wiederum nativ verwaltet werden sollen, dann muss noch folgende Variable gesetzt werden: UGII_UDF_IMAN_WITH_NATIVE_DATABASE=YES Aber Teamcenter ist ja bei dir kein Thema, wie du schreibst. Würde dann auf einen Bug in deiner NX-Version tippen, zumal es ja mit anderen Versionen zu funktionieren scheint. Empfehlung: Schau dich mal auf der Siemens Download-Seite um und installiere ein Update. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
