| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Arbeitsansicht orientieren? (2856 mal gelesen)
Tabea710 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 70 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 15. Mai. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, in der Konstruktionsumgebung gibt es die Möglichkeit die Arbeitsansicht zu orientieren. Benutzt man z.B. den Befehl "Links" (siehe Bild im Anhang) wird das Bauteil so orientiert, dass die Z-Achse des Ursprungs-KS vertikal nach oben zeigt, die Y-Achse horizontal nach links (siehe Bild). Die Frage wäre nun, ob man diese Orientierung irgendwie verstellen kann? Am besten so, dass die Y-Achse nach oben und die Z-Achse nach rechts zeigt. Gibt es eine Möglichkeit? Vielen Dank für Eure Antworten, liebe Grüße, Tabea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 15. Mai. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
Hallo Tabea, klar geht das. Orientiere dein Bauteil so wie du es haben willst und erzeuge im Part Navigator einen neuen #View# (siehe screenshot). Den kannst du dann mit Doppelklick aktivieren. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, danke für deine Antwort. Die Frage kommt eigentlich nicht von mir, sondern von einem Kollegen. Ihm geht es wohl eher darum das ganze grundsätzlich zu ändern. Also wohl die Bezüge des Befehls oder so (damit kenn ich mich nicht aus). Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er keine neue Arbietsansicht erzeugen will... Vielleicht weiß jemand ja noch was anderes? Vielen Dank für eure Antworten! lg, Tabea
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
Zitat: Original erstellt von Tabea710: Also wohl die Bezüge des Befehls oder so
Wenn Du nicht das von Felix beschriebene Erstellen einer benutzerdefinierten Ansicht meinst, was sonst? Ein Standard-Icon auf einen anderen Befehl (in diesem Fall die Orientierung in eine andere Ansicht) umhängen? Das geht zumindest nicht. Man könnte höchstens ein eigenes Icon erstellen (oder kopieren) und ein Macro zum Ändern in eine benutzerdefinierte Ansicht zuweisen. Gruselige Vorstellung
------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: Die gruselige Idee stammt von meinem Kollegen (nicht von mir ;-)) Was er meint: Auf den Button "Links" klicken und das Bauteil orientiert sich so wie oben beschrieben (also Y-Achse nach oben, Z-Achse nach rechts). Und das ganze soll mit den Standardbuttons funktionieren, die NX anbietet. Also ohne das Erstellen einer neuen Arbeitsansicht... Wenn ihr mir sagt, dass das nicht geht bin ich auch zufrieden ;-) Wie gesagt: Ist nicht meine Frage ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
