| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: flat solid erstellen von einem Blechteil mit Versteifungsrippe in der Biegung möglich (3820 mal gelesen)
-meinereiner- Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 11.05.2012 NX 6.0.5.3 WindowsXP (64bit)
erstellt am: 11. Mai. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte ein "flat solid" von einem Blech erstellen das aber in der Biegung Versteifungsrippen hat (s. snapshot). Ist das möglich mit dem Sheet Metal-Modul von NX 6? Wenn ja, wie? MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -meinereiner-
Hallo meinereiner, ja das geht mit der Funktion Einfügen, NX Advanced Sheet Metal, Meta Form. Interessant ist, das du mit dieser Funktion auch auf andere gewölbte Flächen abwickeln kannst, also ideal für Ziehoperationen, die in mehreren Stufen erfolgen. Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Juri Danke für Deine schnelle Antwort. Leider gibt's bei mir kein "Einfügen, NX Advanced Sheet Metal, Meta Form". :-/ Ich vermute mal das es einer extra Lizenz bedarf. Laut "Licensing-Tool" ist die auch vorhanden. Jetzt muß ich nur mal sehen wie ich sie aktiviert bekomme. MfG -meinereiner- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 11. Mai. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -meinereiner-
Wenn Du den Befehl nicht siehst (obwohl Du Dich in der SheetMetal-Application befindest), verwendest Du eine vereinfachte Rolle. Für solche Fälle immer den Command Finder benutzen und bei Bedarf weitere Funktionen aus dem Command Finder heraus in die betreffende Tollbar einfügen (s. ANhang). ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@jens.neumann Danke, guter Tip! :-) Das einzige was mir damit gelungen ist, aus dem Modeling heraus(!), ist folgendes Menü (s. snapshot) aufzurufen. Leider ist es nicht gerade selbsterklärend. :-/ Hast Du noch einen Tip zur Abfolge? MfG -meinereiner- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 11. Mai. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -meinereiner-
erstellt am: 11. Mai. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ThomasZwatz Es ist ein u-förmiges Blech (flat) mit zwei Laschen (flap) stirnseitig, jeder Menge Prägungen (punch) in der Mitte und halt den Versteifungsrippen (punch) in dem Biegeradius (s. snapshot 1.posting). MfG -meinereiner- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -meinereiner-
erstellt am: 11. Mai. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was meinst Du genau mit "Features"? Erstellt habe ich es im Blechmodul und als Basis dient ein "SB Tab"! (Sorry, hatte ich verwechselt.) Dann kamen die Laschen dran usw. [Diese Nachricht wurde von -meinereiner- am 14. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 11. Mai. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -meinereiner-
Hallo Christian vor dem Einfügen der Verstärkungen ein "Extract Body"; davon die Abwicklung ableiten Wir wenden das an wenn - Kragen für Gewindedurchzüge eingefügt werden - Kanten der Blechteile spanend bearbeitet werden (z.B. für Schweissnaht vorbereitung) - Gewinde in Blechteile einmodelliert werden ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni
[Diese Nachricht wurde von Hermes am 12. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, neue Woche, neues Glück!(?) ;-) Bis jetzt war ich leider noch nicht erfolgreich. :-/ @Toni Wie meinst Du das mit dem "Extract Body"? Ein AltRep? Das geht leider nicht. Es muß alles unter einer Teile- / Zeichnungsnummer gespeichert sein. MfG -meinereiner- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -meinereiner-
erstellt am: 14. Mai. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Toni, im Ansatz sehr interessante Lösung, bedeutet aber das dieses Feature ganz zum Schluss erstellt werden muß. Oder? In meinem Fall geht das leider nicht. Alle späteren Änderungen müssen (?) dann auch am "Extract Body" gemacht werden. Den Gedanken greife ich aber auf und probiere mal ob sich das Modell daraufhin "umbauen" läßt. MfG -meinereiner- alias Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -meinereiner-
Hallo Christian ja, zum Zeitpunkt der Abwicklungserstellung muss das Teil sauber abwickelbar sein; In der PDF Datei werden 2 Fälle beschrieben a) Abkanthilfe; diese Teilgeometrie wird nach dem Abkanten etfernt b) Nachbearbeitung die nach dem Abwickeln erfolgt; z.B. Anschrägung Die Verstärkung in Deiner Geometrie entsprechen dem Fall b) Wie man diese in Blechteile einfügt weiss ich nicht; würde mich auch interessieren ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Toni, was lange währt, wird gut! :-D Angeregt durch Deine PDF-Datei habe ich eine, für mich, gangbare Lösung gefunden. Sie sieht zwar ein bisschen anders aus, und ist mit Sicherheit nicht die einfachste Lösung, aber ich habe weiterhin nur ein Teil mit einem abhängigen "flat solid". Sprich, ich kann weiterhin im abgewinkelten Blech konstruieren und alles wirkt sich aufs "flat solid" aus. Das war für mich der Nachteil bei der Idee mit dem "extract Body". Ich hab die Datei mal hochgeladen zur Anschauung. Verbesserungsvorschläge sind herzlich willkommen. Danke noch mal und mit freundlichen Grüßen Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -meinereiner-
Hallo Christian in NX6 ist Deine Lösung sicher sinnvoll; In NX8 wird es einfacher; dort gibt es ein Sheet Metal Feature "GUSSET"; Diese Formelemente werden in der Abwicklung nicht berücksichtigt bzw. nur mit einer Quer-Linie gekennzeichnet ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Toni, ja super! So hab ich's mir eigentlich auch vorgestellt. NX 8 kommt bei uns aber erst mit Umstellung auf Windows 7 und das ist erst für Oktober diesen Jahres geplant. :-/ Naja, bis dahin muß es halt so gehen aber schön zu wissen das Besserung in Sicht ist. :-) Nochmal besten Dank für Deine Hilfe. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -meinereiner-
erstellt am: 05. Jun. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Toni, wieder zurück aus dem Urlaub, leider, wenn man sich das Wetter hier so anschaut , hab ich mir Deinen Vorschlag mal angesehen. Auf diese Idee war ich auch schon gekommen aber leider ist das keine Lösung für mich. Der "Extracted Body" mit der Versteifungsrippe (Solid Punch) wäre dann im assembly verbaut (sichtbar) und an Diesem würde weiter entwickelt/konstruiert werden. Leider hat das aber keine Auswirkungen auf das abgewickelte Blech (Flat Pattern/SB Flat Solid). Man müßte alles Nachfolgende immer doppelt machen. Mit meiner, zugegeben nicht gerade sehr einfachen, Lösung kann man wie gewohnt weiterarbeiten und alles wirkt sich auch auf das "SB Flat Solid" aus. Trotzdem Dank! Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
