  NX
  Einbindung von Rahmen als Pattern bringt Beschriftungsvoreinstellungen durcheinander
Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse
Autor Thema:  Einbindung von Rahmen als Pattern bringt Beschriftungsvoreinstellungen durcheinander (892 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein seltsames Phänomen. Und zwar hatte ich das schon mit NX7.5, ist mir bis jetzt nur noch nicht aufgefallen:
Ich habe die Beschriftungsvoreinstellungen (Texthöhe des Toleranztextes) sowohl im Seedpart als auch in den Anwenderstandards definiert. Ich erzeuge eine neue Zeichnung, Toleranztext bei erzeugter Bemaßung ist in Ordnung. Jetzt füge ich mit den UG-Tools einen Zeichnungsrahmen samt Schriftfeld ein und erzeuge danach eine weitere Bemaßung. Nun ist der Toleranztext zu hoch eingestellt. Load all defaults bzw. load defaults bewirkt zwar, dass die Beschriftungseinstellungen wieder richtig zurückgesetzt werden, aber es ist doch etwas lästig.
Aufgefallen ist mir das bisher nur bei der Texthöhe der Toleranz. Ob noch andere Einstellungen betroffen sind, kann ich nicht sagen, aber alles andere scheint mir beim schnellen Überfliegen zumindest zu stimmen.
Jetzt meine Frage: Kennt von euch jemand dieses Phänomen und wie schaffe ich Abhilfe?
Markus
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 08. Mai. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
>>als Pattern
Hast Du denn beim letzten Upgrade ein Refiling durchgeführt und die Pattern NICHT ausdrücklich wieder als Pattern gespeichert?
Ich bin mir meiner Sache zwar nicht völlig sicher, aber nach meiner Auffassung dürften Pattern keinen Einfluss auf Voreinstellungen haben.
R.Schulze
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Mai. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
in der Doku de NX Tools im Kapitel 15.2 steht was zu dem Thema.
Ich habe die Variablen bei uns zwar auskommentiert, aber vielleicht hilft es dir trotzdem weiter.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 08. Mai. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
hat leider nicht funktioniert, war aber auf jeden Fall einen Versuch wert.
Vielen Dank.
Markus
