| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Frage zu Randbedingungen in Advanced Simulation (FEM) (7993 mal gelesen)
Maaans Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe noch einige Probleme mit dem Setzen von Randbedingungen in der Advanced Simulation von NX 7.5 Im Anhang habe ich ein Bild vom zu erstellenden Teil angefügt. (oben links) Die Pleuelstange soll nach unten hin fest in den Bohrrungen gehalten werden. Ich habe versucht mir die Symmetrie zu Nutze zu machen und das Teil geviertelt. An den Symmetrieflächen (siehe Bild oben mitte/oben rechts) habe ich die Randbedingung: Symmetrische Zwangsbedingung ausgewählt. An der Bohrung habe ich den translatorischen Freiheitsgrad in Y-Richtung und die rotatorischen in X und Z Richtung gesperrt. Beim Testen bekomme ich den Fehler das überlappende Randbedingungen vorhanden sind. Beim Versuch des Berrechnens bekomme ich den Fehler: NASTRAN Msg: *** SYSTEM FATAL MESSAGE 3000 (SITDELC) ITERATIVE SOLUTION FAILED DUE TO FAILURE OF PRECONDITIONER TO FACTOR. Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus. Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maaans
Moin und herzlich Willkommen, ich bin nicht sicher, ob ich auf den Bildern alles richtig erkannt habe, aber um das Problem einzugrenzen würde ich in der Bohrung die Translation in Radialrichtung sperren - ich weiß gerade nicht, ob die Symmetriebedingungen die Starrkörperverschiebung verhindern können. Der Fehlermeldung nach würde ich aber vermuten: nein...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort und das Willkommenheißen So ganz hilft mir das jedoch noch nicht weiter. Ich habe nun versucht die Bohrung anders zu lagern, was aber zu keinem anderen Ergebnis führt. Als Anmerkung: Ich bekomme die gleiche Fehlermeldung auch bei anderen Bauteilen, daher habe ich wohl einen grundsätzlichen Denkfehler im Setzen meiner Randbedingungen.
Ist die Überlegung eine Schraubverbindung translatorisch in Richtung der Bohrung und rotatorisch um die anderen beiden Achsen festzusetzen grundsätzlich richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 04. Mai. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maaans
Hallo, Zitat: Original erstellt von Maaans: An der Bohrung habe ich den translatorischen Freiheitsgrad in Y-Richtung und die rotatorischen in X und Z Richtung gesperrt.
Hä? Versteh ich nicht... Bin wohl gedanklich schon im Wochenende. Hast du das alles in einem Constraint gemacht oder sind's mehrere, die auf einer Fläche sind. Im zweiten Fall würde mich eine Fehlermeldung nicht wundern. Probier mal einen fixed Constraint auf der Bohrungswand aus. Dann nagelst du alle auf der Bohrungswand enthaltenen Knotenpunkte fest. Achtung, an dieser Stelle der übliche Hinweis: Dieses Vorgehen ist natürlich nicht für alle Anwendungsfälle geeignet.
Wenn du z. B. noch eine Schraubenverbindung simulieren möchtest, dann würdest du mit diesem Constraint das Nachgiebigkeitsverhalten deines Bauteils beeinflussen, was wiederum Auswirkungen auf die zusätzliche Schraubenkraft in Schraubenachsrichtung hätte. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
Beiträge: 217 Registriert: 20.09.2010 NX 10.0.3.5 MP4 64Bit PC: Core i5-2500 16GB RAM Workstation: Dell T5600 2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maaans
Hallo, bei dem kleinen Teil würde ich das 2-fache Teilen und damit das Symmetrie ausnutzen weglassen. Das rechnet ohnehin nur wenige Sekunden und bei weniger Randbedingungen gibt es dann auch weniger Konflikte an den Rändern der Randbedingungen. Zur Fehlersuche würde ich weiterhin empfehlen, erst mal so wenig Randbedingungen wie möglich anzubrigen und zu schauen ob er überhaupt irgendwas durchrechnet. Weiterhin kannst du noch probieren, nicht den Iterativen Solver zu verwenden. Ich hatte schon Beispiele in denen der Iterativer Solver abgerochen hat, der normale aber durchkam. Sollte das nicht klappen dann einfach noch mal posten. Gruß JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2012 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um das Ganze aufzuklären: Der Fehler lag in den Gitterverknüpfungsbedingungen. Durch scheinbar falsche Voreinstellungen ergab sich die Fehlermeldung. Mit der Option klebend zusammenfallend funktioniert eine Berechnung einwandfrei. Danke für die Denkanstöße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maaans
Zitat: Original erstellt von Maaans: Mit der Option klebend zusammenfallend funktioniert eine Berechnung einwandfrei.
Ja, wenn man den Körper aufsplittet, dann ist das schon klar... Ist auf dem Bild etwas schwer zu erkennen, aber ich glaube, du hast oben und unten, sozusagen bei den Augen des Pleuels, geteilt. Wenn man etwas genauer hinsieht, kann man es erkennen. Übrigens: Wenn du bei der Modellvorbereitung den Körper aufsplittest, dann kanst du direkt beim Split angeben, dass die Netze später verheiratet werden sollen. Die Option heißt "Create Mesh Mating Conditions" und ist unter #Insert #Model Preparation #Trim #Split in der Rubrik "Simulation Settings" zu finden. Dann sparst du dir später die Angabe der bedingungen "von Hand". ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maaans
Hallo, @Maaans: Zitat: Der Fehler lag in den Gitterverknüpfungsbedingungen. Durch scheinbar falsche Voreinstellungen ergab sich die Fehlermeldung.
Ich würde das nicht unbedingt als falsche Voreinstrellung bezeichnen. Die Einstellung "Frei zusammenfallend" ist auch sehr wichtig, z.B. wenn man mit Kontaktelementen rechnen will. Dann ist es gut wenn gegenüberliegende Netzte gleich sind, auch wenn sie nicht verbunden sein dürfen. Aber schön dass es jetzt klappt. @Markus_30 In welcher Datei befindest Du Dich wenn Du die Einstellungen vornimmst die Du beschrieben hast? In der FEM-Datei oder im idealisierten Part. Im meiner deutschen Version 7.0 gibt es beim idealiserten Teil unter dem Knopf "Geometrie idealisieren" auch ein "Zerlegungsmodell". Damit habe ich aber schlechte Erfahrungen gemacht, sprich es hat nicht geklappt. Ich muss das immer per Hand machen. Also im idealisierten teil "Körper teilen" und dann im FEM-Teil die Gitterverkfüpfungsbedinungen selber festlegen. Gruß JonkMcCool
erstellt am: 15. Mai. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maaans
Zitat: Original erstellt von JonkMcCool : @Markus_30In welcher Datei befindest Du Dich wenn Du die Einstellungen vornimmst die Du beschrieben hast?
Das mache ich im idealisierten Part. Zuerst einen Wave-Link rein (logisch, da sonst keine Bearbeitung möglich). Vorsicht: Jetzt Advanced Simulation Application aktivieren, dann wie beschrieben bei #Insert #Model Preparation #Trim #Split Body die Option "Creates Mesh Mating Condition" aktivieren. Funzt prima bei mir. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
