| Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung |
Thema: Kürzeste Distanz zwischen zwei Kurven (3550 mal gelesen)
eisberger Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.04.2012
erstellt am: 27. Apr. 2012 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie löse ich folgendes Problem: Ich habe zwei Kreise je auf einer Ebene frei im Raum. Zwischen den den zwei Kreisen gibt es eine "kürzeste Distanz". Die lässt sich mit dem Massstab messen. Diese Messung lässt sich assoziativ speichern. Der Massstab in NX lässt einem auch eine Linie an der Stelle anlegen. Das Problem: Diese Linie ist nicht assoziativ. Frage: Gibt es die Möglichkeit in NX8 eine assoziative Linie zwischen die Kurven legen? Ich bin neu auf NX und ein Tip würde mir extrem helfen! Vielen Dank für jeden Tip! Gruss, Rem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Apr. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eisberger
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 30. Apr. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eisberger
Zitat: Original erstellt von eisberger: Gibt es die Möglichkeit in NX8 eine assoziative Linie zwischen die Kurven legen?
Neben der bereits genannten Antwort hätte ich noch die assoziativen Raumkurven anzubieten (insert --> curve ...). Allerdings wirst Du mit beiden Varianten nicht so einfach zum gewünschten Ergebnis kommen, wenn es Dir um die kürzeste Distanz geht. Spontan würde mir folgender (Um)Weg einfallen (s. ANhang): - Mittelpunkte der Kreise durch Raumkurve verbinden - diese Verbindungskurve in die jeweiligen Ebenen der Kreise projizieren - Die Schnittpunkte (zwischen den projizierten Kurven und den Kreisen) mittels Raumkurve verbinden. Ab NX8.5 soll es eine "near"-Funktion geben, die solche Vorgehensweisen erleichtern soll... ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eisberger Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf Hier eine Skizze (nx6). Bekannt sind: - Lage der Ebenen - Kreisdurchmesser - Abstand der Kreiszentren Die gestrichelte Linie habe ich mit dem Messband gemacht. Leider nicht assoziativ! Dank und Gruss, Rem
eisberger Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens Genau das hatte ich gemacht und leider stimmt die Verbindungslinie dann nur als Annäherung. Ich habe eine nx6 Skizze raufgeladen. Da siehst du die gestrichelte Linie: Die kürzeste Verbindungslinie, die nebenbei auch jeweils genau rechtwinklig auf den jeweiligen Kreisbogen trifft. Vielleicht siehst du da eine Lösung. Auch lassen sich via das Messband die jeweiligen xyz Koordinaten der gesuchten Linie assoziativ bestimmen, aber ich weiss nicht, wie ich anschliessend diese Koordinaten benutzen könnte, um die gesuchte Verbindungslinie zu konstruieren. Vielen Dank! Rem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eisberger
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 30. Apr. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eisberger
Hallo Rem, ohne es probiet zu haben: - Erstelle eine BG mit zwei Teilen - Erstes Teil enthält die beiden Kreise auf beliebigen Ebenen. - Erstelle die Längenmessung in Teil 1 assoziativ - Erstelle im zweiten Teil eine Skizze, die nur eine Linie enthält. Länge der Linie ist die gelinkte Längenmessung aus Teil 1. -Verknüpfe die Komponente mit der Linie (Teil 2) mit der Komponente der Kreise (Teil 1) mittels "Touch" Bedingungen, Endpunkt der Linie auf Kreisbogen. Falls das funktionieren sollte, ist es zumindest assoziativ. Wie gesagt, probiert habe ich es nicht. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eisberger Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix Verlockende Idee! Habs gleich x-fach ausprobiert. Will nicht. Sobald die Linie beide Touch-Bedingungen erfüllen muss, kriegt NX Probleme. Schade... Die Suche geht weiter! Vielen Dank! Rem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
