  NX
  Modell prüfen
On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM)
Autor Thema:  Modell prüfen (2122 mal gelesen)
SV82
Sehen Sie sich das Profil von SV82 an!   Senden Sie eine Private Message an SV82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SV82
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stoße immer mal wieder auf Modelle, die an Freiformflächenübergängen und anderen Stellen nicht "sauber" sind; d.h. die Flächen sind nicht miteinander verbunden!
Dadurch kommt es beim Bearbeiten dieser Modelle immer wieder zu Problemen:
"Das Wzeug und das Ziel formen keinen vollständigen Schnittpunkt"
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit einen Körper zu prüfen, damit man nicht später beim Bearbeiten von solchen "Fehlern" im Teil überrascht wird??????
...arbeite mit NX 7.5
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SV82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Versuch mal unter Analyse--Geometrie überprüfen. Vielleicht hilft dir das ja!
Grüße,
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 24. Apr. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SV82 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre auch mein erster Ansatz.
Darüber hinaus gibt es mit zusätzlicher Lizenz das Prüfprogramm Checkmate mit zahlreichen Möglichkeiten.
Und wenn es um die Anbindung an die Fertigung geht - unter Datei -> Exportieren gibt es "Geometrie reparieren". Das versucht über "Geometrie überprüfen" hinaus automatische Korrekturen und Vereinfachungen vorzunehmen.
R.Schulze
a3tz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von a3tz an!   Senden Sie eine Private Message an a3tz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a3tz
NX7.5
erstellt am: 24. Apr. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SV82 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir prüfen unsere Daten immer mit
Analyse --> Examine Geometry
Darunter Sheet Boundaries anwählen, dann wird die Begrenzung angezeugt, bzw. Lücken im Modell.
Andreas
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Apr. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SV82 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
Geometrie überprüfen ist schon eine gute Möglichkeit, solche Probleme aufzudecken.
Du kannst aber im Vorfeld schon versuchen, die Fehler zu vermeiden, in dem du beim Vernähen von Flächen auf "Vorschau" gehst.
Beim Vernähen wird dir dann gemeldet, ob ein Flächen- oder Volumenkörper entsteht, und Problemstellen werden hervorgehoben.
Und wenn du die NX 7.5.5 im Einsatz haben solltest:
beim Kurvengitter tritt der Fehler auf, das die Konstruktionstoleranzen nicht aus den Voreinstellungen gezogen werden, sondern immer mit 0.0254" vernäht wird.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
