| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Bauteile aus Baugruppe auf Layer kopieren? (3478 mal gelesen)
Tabea710 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 70 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 24. Apr. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum :-) Ich hätte da mal eine Frage zum Kopieren von Bauteilen in einer Baugruppe. Und zwar bräuchte ich für eine Zeichnung nur ein paar bestimmte Teile aus eine Baugruppe. Mir ist klar, dass ich diese Bauteile einfach auf einen anderen Layer legen könnte und diesen dann eben in der Zeichnung aktiviere und alle anderen Layer deaktiviere. Allerdings will ich genau das nicht machen, da es sich nur um eine Zeichnung handelt, die wir als Ausgang für eine Berechnung brauchen. Ich möchte für meine Zusammenbauzeichung also auch weiterhin alle Teile auf dem selben Layer haben. Jetzt kam mir also die Idee, die benötigten Bauteile einfach auf einen anderen Layer zu kopieren. Dann hätte ich für meine Zusammenbauzeichnung immer noch eine Baugruppe mit allen Bauteilen auf einem Layer. Und dazu die für die Berechnungszeichnung benötigten Teile zusätzlich auf einem anderen Layer. Allerdings sieht's jetzt so aus, als ob man für den Befehl "Auf Layer kopieren" das betreffende Bauteil erst anheben muss? Stimmt das? Wenn ja...gibt's nicht noch eine andere Möglichkeit? Ich muss gestehen, dass ich kein wirklich großer Fan von dem "Körper anheben" Befehl bin. Nach dem Anheben wird das Arbeiten mit der Baugruppe irgendwie nicht grade einfacher... Hat irgendjemand vielleicht einen Tip? Wenn nicht werde ich dann eben doch mit "Körper anheben" arbeiten... Vielen Dank schon mal, Grüße, Tabea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Apr. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
Hallo Tabea, ich bin nicht ganz sicher, ob der Tipp für dein Vorhaben passt, aber du kannst eine neue Zeichnung anlegen und unter Einfügen > Ansicht > Grundansicht > Teil beiliebige Teile aus deiner Baugruppe und auch ganz andere Teile Zusammenlegen, Vermassen, Beschriften ... Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich weiß, dass das geht! Allerdings: Wenn ich von einer Baugruppe mit 200 Teilen nur ca. 5 brauch...bin ich doch ziemlich lange beschäftigt, bis ich alles ausgeblendet hab... Aber trotzdem Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
Hallo Tabea, warum legst du nicht eine neue BG an und kopierst die notwendigen Komponenten mit #copy-paste# darein. Danach die Zeichnungsableitung in gewohnter Weise. Falls es Multi Volume parts sind, wo du aus verschiedenen Komponenten nur einige Volumen benötigst, bietet sich Wave an. Einfach #Wave#Copy Geometry to New Part# benutzen, die benötigten Volumen selektieren und schon sind sie assoziativ mit nicht Ortsgebundenen Wave Links in einem neuen Part. Davon dann die Zeichnungsableitung. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FelixM, neue BG ist eher schlecht, da ich ja mit Teamcenter im Hintergrund arbeite...somit brauch ich da doch eine neue Artikelnummer...und das wird hier nicht gewünscht. Und nein, es sind keine Multi Volume Parts. Ich benötige aus aus einer Baugruppe mit mehreren Teilen einfach nur ein paar spezielle... Im Übrigen habe ich's inzwischen doch mal mit "Körper anheben" und "auf Layer kopieren" versucht. Erwartungsgemäß funktioniert das, so wie ich das will.... Aber ich finde das sehr umständlich und auch wahnsinnig unübersichtlich... Ich bin also auch weiterhin sehr dankbar für Ideen...aber trotzdem Danke! Grüße, Tabea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 24. Apr. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
Hallo Tabea, aber du kannst doch auch einfach Teile in einer Ansicht ausblenden, die Teile kannst du auch im Baugruppennavigator selektieren. (Funktion "Teil aus Ansicht ausblenden") Weiterhin kannst du bei Einzelteilen auch gezielt nur die Ansicht von diesem einem Teil erstellen. Ganz am Rande habe ich Deine Problematik mit den Layern nicht ganz nachvollziehen können, denn wenn Du eine separate Zeichnungsdatei hast, in der Deine Baugruppe ist, dann kannst Du die Layer in der Zeichnungsdatei beliebig neu verteilen, ohne dass dies Auswirkungen auf Deine Baugruppe hat. -->Für Deine Berechnung ist dann doch auch die Baugruppe die Grundlage und nicht die Zeichnungsdatei. Viele Grüße Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IV-User Mitglied Mikrotechnik Ing. FH
Beiträge: 49 Registriert: 07.10.2002 Win XP SP3 Teamcenter 2005 SR1/2007 NX 6.0.2.8
Hallo Tabea, ich hätte da 2 Ansätze... Variante 1: Arrangement. In der Baugruppe ein Arrangement machen, wo alles unnötige unterdrückt wird, dann in der Zeichnung die Ansichten auf das Arrangement definieren Variante 2: Separate Zeichnung (wenn mit Master-Modell-Konzept unter TeamCenter). Da wird ja im Prinzip eine separate Baugruppe (das 3D-Objekt von der 2D-Zeichnung) erstellt - auch da kann man unsichtbar oder unterdrückt schalten, was nicht gezeigt werden soll. Gruss Rolf
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 24. Apr. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
>> Allerdings: Wenn ich von einer Baugruppe mit 200 Teilen nur ca. 5 brauch...bin ich doch ziemlich lange beschäftigt, bis ich alles ausgeblendet hab... Da musst Du nichts ausblenden. Du kannst in einer Zeichnungsansicht ein beliebiges Teil darstellen. Das muss nicht einmal in der Baugruppe enthalten sein. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Apr. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
Ich finde es immer wieder faszinierend, auf welche Ideen man kommt, um systematisch an der NiXe vorbei zu arbeiten Benutz doch einfach den dafür vorgesehenen Befehl "Komponente in Ansicht ausblenden". ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Gruppenleiter CNC Fertigung und CAD-CAM Programmierung (m/w/d) | Als international ausgerichteter Hersteller von Komponenten und Systemen der Automation sind wir spezialisiert auf den Karosseriebau der Automobilindustrie. Mit den fünf etablierten Marken TÜNKERS®, EXPERT®, HELU®, NIMAK® und SOPAP® haben wir weltweit eine Führungsposition in diesem Markt erreicht. Seit vier Jahren ergänzen Fahrerlose Transportsysteme/AGVs unser Angebotsportfolio für die Automobilindustrie.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 24. Apr. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
>>aber was Taemcenter zu sowas sagt ...? Das ist da ganz zaem - äh - die Verknüpfung zwischen 2D und 3D wird nur in der Zeichnungsdatei gespeichert. Lediglich ein WAVE-Link ist in Teamcenter als besondere Relation zu erkennen. ------------------ R.Schulze Ach nein - im erweiterten Modus "GOM-Referenzen" findet man dann eine Verknüpfung vom Typ TC_NX_nonps_occurence
[Diese Nachricht wurde von schulze am 24. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
