  NX
  Punkte mit Richtungsvektor
NX CAD Intensivkurs (Crashkurs)
Autor Thema:  Punkte mit Richtungsvektor (3193 mal gelesen)
ranger1288
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von ranger1288 an!   Senden Sie eine Private Message an ranger1288  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranger1288
NX7.5 (Mach 3 Bundle)
DELL Precision M6600
Win XP 32bit :(
erstellt am: 23. Apr. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Befehl um Punkte mit Richtungsvektor zu erzeugen? Hintergrund ist die Erstellung eines Messprogramms.
Unser Messarm erkennt aber leider nur CAD-Punkte die neben X,Y,Z auch noch die Koordinaten eines Richtungsvektors haben.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 23. Apr. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranger1288 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre mir neu.
In der Mathematik hat ein Punkt keine Orientierung.
Also kein Punkt, sondern eben ein Richtungsvektor.
Richtungsvektoren sind keine eigenständigen Konstruktionselemente.
Du solltest den Hersteller des Messarms fragen, wie er die Übernahme von CAD-Daten zu lösen gedenkt. Die meisten Softwarepakete für Messmaschinen können 3D-CAD-Daten im STEP-Format importieren. Und der Richtungsvektor wird vermutlich die Flächennormale eines Messpunkts sein. Die braucht der Messarm, um den Punkt nicht aus einer ungeeigneten Ausgangsposition "von innen heraus" anzufahren.
Du könntest überlegen, die Messkoordinaten als gewöhnliche Punkte auf Dein Modell aufzubringen und mittels Analysefunktion die Flächennormalen in diesen Punkten zu bestimmen.
a) Das habe ich noch nie versucht.
b) Selbst wenn das klappt, wüsste ich nicht, wie Du diese Information formatiert übergeben könntest.
Ich würde wirklich versuchen, das Problem durch Software auf der Seite des Messarms zu lösen, nicht im CAD-System.
R.Schulze
ranger1288
Produktentwicklung
Win XP 32bit :(
erstellt am: 23. Apr. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die Antwort!
Wir hatten einen Techniker von dem Arm hier dem ich die selbe Frage gestellt habe.
Irsinnigerweise konnte er mir an der Stelle nicht weiterhelfen.
Im Programm des Arms ist es möglich Punkte (x,y,z) anzufahren die ich über die Messoftware eingebe.
(Ich denke mal er erzeugt sich dann beim ersten Anfahren des Punktes einen Vektor)
Von Kundenseite bekommen wir jetzt Messpläne mit den Messpunkten in Listenform:
MP1 X;Y;Z; - K;L;M
MP2 X;Y;Z; - K;L;M
Nun frage ich mich wie unsere Kunden diese Punkte generieren (vllt. auch durch Messen eines Masterparts?)
Liebe Grüße
Eric
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Apr. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranger1288 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eric,
das Thema ist bekannt, wir haben bestimmt schon 10 Zusatzprogramme für diesen und ähnliche Fälle geschrieben.
Der Kunde gibt dabei vor, was er haben will.
Beispiel: Wir wollen durch eine Turbinenschaufel 20 Schnitte legen. Auf den Schnittkurven sollen im Abstand von 0,2 mm automatisch Punkte entstehen und die jeweiligen Flächennormalen dazu.
Die Punkte und die Einheitsvektoren sollen in eine VDA-Datei geschrieben werden. Das sieht dann so aus, wie das Beispiel von dir.
Die Punkte werden dann in Richtung gegen die Flächennormalen von einer Koordinatenmessmaschine angefahren und es entsteht dadurch ein Soll-Ist-Abgleich zwischen gefrästem Teil und CAD-Modell.
Was hast du für eine Aufgabenstellung?
Walter Hogger
ranger1288
Produktentwicklung
Win XP 32bit :(
erstellt am: 23. Apr. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Bei uns geht es um den Soll-/Ist-Abgleich von (2D-/3D-) gebogenen Glasscheiben bzw. Glasverbunden mit den dazugehörigen CAD-Daten.
Um was für eine Art Programm handelt es sich bei euch? ein Add-In für NX oder ein mathematisches Standalone-Programm?
Die Punkteabstände sind bei uns nat. deutlich größer (ca. 50-60mm) und auch die Anzahl ist überschaubar (ca 30-200 je nach Bauteilgröße).
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 23. Apr. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranger1288 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eric,
es sind Add-In's (GRIP, User Function, VB, NXOpen).
Diese Programme sollen eigentlich stets die ganze Vergleichsarbeit vereinfachen, beschleunigen und automatisierer.
Dabei ist z.B. das Format der erzeugten Daten ein Thema. Im Beispiel oben konnte die Messmaschine z.B. VDA-Daten lesen. Andere Messmaschinen benötige andere Dateiformate.
Dann kommt noch der Vergleich dazu. Reicht eine Excel-Datei, wird ein spezielles Format genutz, werde definiert die Grenzwerte, ab wann es Aussschuß ist und so weiter.
Wenn du mir eine PM schickst, kann ich dir ggf. was zusenden.
Walter Hogger
