| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Zeichnungsableitung von Promoted Bodies (2341 mal gelesen)
Marix Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 13.12.2011 Beginner NX6.0 Beginner I-deas 6m2 Teamcenter 2005 SR1/2007 Alles in englischen Versionen
erstellt am: 18. Apr. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX'ler, habe mal wieder ein Problem und zwar geht es um Promoted Bodies und Zeichnungsableitung. Zum Problem: Ich habe eine Schweissbaugruppe, eine übergeordnete Baugruppe erstellt (Bearbeitungsbaugruppe) und die Schweissbaugruppe auf die Bearbeitungsbaugruppenebene promoted und im Anschluss bearbeitet. Im 3D funktioniert soweit alles bestens. Die einzelnen Bearbeitung/Bohrungen sind zu sehen. Nun komme ich zur Zeichnungsableitung, welche nicht so funktioniert wie ich es will. Auf der Zeichnung überlagern sich die Schweissbaugruppe (Quelle) und die Bearbeitungsbaugruppe (Promoted Bodies) und überdecken die Bearbeitung. Ich tue mich nun schwer diese beiden voneinander zu trennen, da bei der Promote Funktion ja immer die Quellteile angezeigt werden müssen. Ich habe die Promoted Bodies schon auf einen anderen Layer gelegt, doch diesen kann ich in der Zeichnung nicht einblenden ohne die Teile anzuzeigen von denen ich promoted habe. Kennt jemand das Problem und weiss eventuell eine Antwort darauf. ------------------ Vielen Dank und beste Grüsse Marix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Apr. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marix
Hallo, ich hätte dir für die Bearbeitung die Wave-Links empfohlen. Ohne es ausprobiert zu haben: Versuche mal, die Ursprungsteile für deine Promotion im Baugruppennavigator auszuwählen und das Referenz-Set auf "Leer" zu setzen. Geht das dann anschließend so, wie du dir das vorstellst? Dann dürften nämlich nur noch deine Promotions sichtbar sein. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marix Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Markus, ja ich habe über das Thema WAVE und Promoted schon gelesen. Jedoch habe ich die Promoted Bodies gewählt und würde diese gerne beibehalten. Das mit dem Referenzset auf Empty habe ich schon ausporbiert. Hier verschwindet Ursprungsteil und die Promoted Bodies. Ich verzweifle noch, es muss doch irgendwie möglich sein die zwei trennen zu können. Hast vielleicht noch eine Idee? Achja und weisst du vielleicht warum ich im Zeichnungsmodus nicht die gleichen Layer vorfinde wie im Modeler Modus? Wenn ich die Zeichnungsableitung nicht nach dem Master Modeller Konzept mache funktioniert auch alles bestens... ------------------ Vielen Dank und beste Grüsse Marix [Diese Nachricht wurde von Marix am 18. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marix Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat denn niemand auf diese Frage eine Antwort? Es muss doch mehrere Leute geben die auch noch Baugruppen anheben, bearbeiten und Zeichnungen ableiten! ------------------ Vielen Dank und beste Grüsse Marix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marix
Marix Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich besitzte NX 6.0 da ist die Funktion an einer anderen Stelle oder man arbeitet direkt beim Ableiten der Base Views "Hidden Components". Das Problem ist aber nach wie vor wenn ich die gewünschten Komponenten der Baugruppe ausblende, verschwinden auch meine Promoted Bodies. Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn noch? ------------------ Vielen Dank und beste Grüsse Marix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Apr. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marix
Als Alternative zur Walters Tip kann ich dir die Referenzsets an Herz legen. In der Schweißbaugruppe erzeugst du dir ein Referenz-Set "Zeichnung". In diesem Referenz-Set hast du dann nur die Promoted Bodies, nicht die Komponenten. In der Zeichnung verwendest du dann das Referenzset "Zeichnung". Und siehe da, die Komponenten werden nicht mehr angezeigt. Allerdings hat diese Methode einen Nachteil: Da die Komponenten in der Zeichnung nicht mehr geladen werden, bekomsmt du keine vernünftigen Stücklisten hin - die Attribute stehen halt nicht zur Verfügung. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marix Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, ok das versuche ich gerade durchzufuhren. Hier ein paar Fragen dazu. Wie bekomme ich die Promoted Bodies in ein eigenes Referenzset könntest du mir das erläutern, ich pack des nicht versuche schon verzweifelt. Achja und meine Promoted Bodies liegen in dem übergeordneten Assembly (Bearbeitungsbaugruppe) und sind von dem Schweissassembly promoted. Und wie kann ich in der Zeichnung die Referenzsets umstellen? Wäre dir sehr dankbar. ------------------ Vielen Dank und beste Grüsse
erstellt am: 18. Apr. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marix
In der NX Menüleiste: - Format - Referenzset - neues Referenzset erzeugen, die Option "Komponenten automatisch hinzu" ausschalten - die Promoted Bodies auswählen - Dann in der Zeichnung auf den Baugruppennavigator gehen - die Baugruppe unterhalb der Zeichnung anwählen - RMB und "Referenzset ersetzen" anwählen - das neue Referenzset auswählen. Aber wie gesagt, nicht so machen tun wenn du ne Stückliste benötigst! ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marix Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Meinolf, - die Promoted Bodies auswählen Da kommen wir schon zum ersten Problem: Ich kann die Promoted Bodies werder im Part Navigator auswählen, noch sie einzeln sichtbar machen. Das ist das Grosse Problem bei der Geschichte. ------------------ Vielen Dank und beste Grüsse Marix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 18. Apr. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marix
Zitat: Original erstellt von Marix: .... Auf der Zeichnung überlagern sich die Schweissbaugruppe (Quelle) und die Bearbeitungsbaugruppe (Promoted Bodies) und überdecken die Bearbeitung. ...
Beschreibe genauer wie das aussieht. Genau so ists bei WAVE Links, aber nicht bei PROMOTIONs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 18. Apr. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marix
Die Promotes auf einen anderen Layer legen als die Originalkomponenten und in der Zeichnung den Promote-Layer mit dem Befehl ->Format ->Visible in View ansichtenweise ausblenden. Aber mit den Reference Sets müsste das auch gehen - dann allerdings nur für die ganze Zeichnung... Im Übrigen lohnt sich´s bei Poblemen mit der Auswahl die Auswahlfilter "Volumenkörper und "Komponente" zu verwenden - dann erwischt man in der Regel auch, was man braucht...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marix Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @Thomas: Zur genauen Beschreibung nun: Habe eine Baugruppe (Schweissbaugruppe) ohne Bearbeitung. Eine übergeordnetete Baugruppe (Bearbeitungsbaugruppe) mit den promoted bodies von der Schweissbaugruppe. Werden die Komponenten von denen die promoted bodies erstellt worden sind ausgeblendet, blenden sich ja auch die promoted bodies aus (anderst als bei WAVE). Zur Zeichnung: Auf der Zeichung ist die Schweissbaugruppe zu erkennen welche die promoted bodies (welche bearbeitet sind) überlagert. Sobald ich hidden lines einstelle, sehe ich die Bearbeitung auf den promoted bodies. @hightower205: Selbst wenn ich die promotes auf einen anderen Layer zuordne, sind sie immer noch dem Layer der Urpsrungsteile zugeordnet, von denen ich sie erstellt habe. Ueber die Layer Settings kann ich sie auch nicht einblenden/ausblenden. Im Part Navigator haben sie dann auch noch den Layer der Usprungsteile. Ueber Edit Object Display jedoch den von mir zugeordneten Layer. Sehr komisch. Vielleicht könntest du mir genau erklären, wie man nur die promotes darstellen und auswählen kann. Deine Methode habe ich so auch probiert, war mein erster Gedanke
------------------ Vielen Dank und beste Grüsse Marix [Diese Nachricht wurde von Marix am 19. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 19. Apr. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marix
Hallo passend zum thema, da wir mit promotion immer probs hatten haben wir sie verboten. Und mit der variablen UGII_CONVERT_PROMOTION_TO_LINKED_BODY=1 kann man alte Parts autom. auf wave umstellen. ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marix Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Grips, ..."Und mit der variablen UGII_CONVERT_PROMOTION_TO_LINKED_BODY=1 kann man alte Parts autom. auf wave umstellen..." Wie/wo kann ich das machen? Achja ich fande, das zumindest bei NX6 (keine Ahnung ob das in höheren Versionen anderst ist) die Promotes einen grossen Vorteil bieten, da man promoted Assemblies zum Beispiel Flächenbearbeiten kann mit dem Assembly Cut. Mit den WAVE Bodies ist dies nicht möglich... ------------------ Vielen Dank und beste Grüsse Marix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Product Development Engineer (w/m/d) | MINTH Group is a leading supplier in the automotive segment, primarily engaged in the innovation, development and manufacture of battery enclosure system. Our innovation goal is to pursue sustainable development, making cars lighter and more environmentally friendly. We never stop the pursuit of product quality and excellence, and work closely with customers to create a better lifestyle with higher quality.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 19. Apr. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marix
