| BCT Technology Days 2022 |
Thema: von Zeichnungs,- in 3D Teil Modi wechseln (6659 mal gelesen)
mboemelburg Mitglied WZ_Konstrukteur
Beiträge: 244 Registriert: 29.09.2003 i5 750; XP FX3500 Quadro
erstellt am: 10. Apr. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle.. Ich habe mir eine Zeichnungsvorlage erstellt. Es ist eine eigene prt Datei. Mein 3D Teil habe ich in diese Zeichnungsvorlage abgleitet und bemaßt. Alles gespeichert und gut. Wenn ich jetzt erst die Zeichnung nochmals öffne und dann das 3D Teil, befindet sich das 3D Teil im Zeichnungsmodus. Das heißt.. meine Buttonleiste rechts (siehe Bilder)hat die Buttonleiste der Zeichnungsvorlage. Meine Frage ist somit..Wie switche ich die Einstellung, das meine Buttenleiste (zB Skizze) für das 3D Teil wieder erscheint. So kann ich,, während ich Zeichnung und 3D Teil gleichzeitig geöffnet habe, das 3D Teil nicht verändern. Vielen Dank für einen Tipp ! Gruß aus dem Teutonenwald... Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tabea710 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 70 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 10. Apr. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 10. Apr. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
Es gibt in den Customer Defaults eine Einstellung dafür (bzw. dagegen): --> File --> Utilities --> Customer Defaults ==> Gateway --> General --> Enter Application where File was Last Saved ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2012 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
a3tz Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 11.04.2012 NX7.5
erstellt am: 11. Apr. 2012 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
Hallo Martin, es gibt auch eine 3D-Darstellung im Drafting (Drawing). Umstellung zwischen 3D-Darstellung im Drafting unter: View --> Display Sheet (Symbol {das ist ein Schalter} links neben Display Sheet drücken, um zwischen den Modis zu wechseln) Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Es ist schon interessant, wie viele Möglichkeiten von Ein,- und Umstellungen gibt. Im Drawing kann man im Teilenavigator unter Drawing/sheet/öffnen von Teilemodus auf Zeichnungsmodus switchen, aber nicht zurück. Den Schalter Dislay sheet suche ich noch..werd ich sicher bald auch finden. Dann danke ich Dir für die Hilfe..! Viele Grüße ans Forum ! Martin juuppps... unter dem Schalter Start habe ich die beiden Umstellmöglichkeiten gefunden..<P>Thank`s...!! [Diese Nachricht wurde von mboemelburg am 11. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
