| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Liniendicke bei Skizzen. (2031 mal gelesen)
Deltron Zero Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 02.04.2012 NX 7.5
erstellt am: 09. Apr. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte nachfragen, ob es möglich ist die Liniendicke von Skizzen anzupassen. Würde das Ganze gerne ein wenig dicker machen, sodass man die Skizze auch beim rauszoomen gut erkennt. Viele Grüße, Deltron Zero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Apr. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deltron Zero
Hallo, hast du es schon mal mit #Bearbeiten #Objektdarstellung probiert? Wenn du die Linien immer so haben willst, musst du das Seed-Part bearbeiten. Bitte schaue dort unter #Voreinstellungen #Objekt nach, ich glaube, da kannst du die Darstellungsoptionen anpassen. Ich bin mir bei dem Punkt leider nicht ganz sicher, da ich gerade kein NX zur Hand habe und somit auch nicht nachgucken kann. Und dann wirst du evtl. noch die Anwenderstandards anpassen müssen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2012 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
