| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Dimensionen fuer Anzeige in NX zu gross? (1419 mal gelesen)
lukelukeluke Mitglied Masch.-Ing.
Beiträge: 22 Registriert: 27.03.2012 24GB RAM
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich versuche gerade mit NX 6 etwas ziemlich grosses zu modellieren (Windkanal mit Objekten drin für eine Studi-Arbeit). Das ganze beläuft sich dann in eine Grössenordnung von ca. 50m. Ist es normal, dass NX in der Modeling-Ansicht da Probleme bekommt und einfach aussen abschneidet? Also einfach nicht alles anzeigt (siehe Screenshot, darauf zu sehen erst ca. 10m von den 50m die ich bräuchte). Kann es damit zusammen hängen, dass ich eine Studenten-Lizenz habe? Vielen Dank. Grüsse, Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukelukeluke
Hallo Lukas, das sollte eigentlich kein Problem sein, denn 50m ist ja nicht besonders groß. Mach mal ein "fit view" und wenn das nicht hilft, schau mal in die customer defaults (siehe auch screenshot) ob der eingestellte Wert zu klein ist. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukelukeluke
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 02. Apr. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukelukeluke
Zitat: Original erstellt von lukelukeluke: Ist es normal, dass NX in der Modeling-Ansicht da Probleme bekommt und einfach aussen abschneidet?
Ist normal, aber kein Problem. NX begrenzt den aktuellen "Arbeitsbereich" anhand des aktuellen Zoomfaktors mit Hilfe der sog. "Clipping Planes". Nach großer Zoomänderung muss man ab und an (wie von Felix bereits genannt) alles einpassen, z.B. mit STRG+F. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
