| CAMWorks 2023 | Fräsen |
Thema: Voreinstellung bei boolschen OP`s (1111 mal gelesen)
mboemelburg Mitglied WZ_Konstrukteur
Beiträge: 244 Registriert: 29.09.2003 i5 750; XP FX3500 Quadro
erstellt am: 01. Apr. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle ! Ich habe ein Problem mit der Aktualisierung nach einer boolschen Aktion. Ziehe in einer Baugruppe Teil 1 von Teil 2 ab. Anzeige: Treiberübergreifende Verbindung erzeugen ist aktiv. Alles ok... Jetzt erweitere ich Teil 1 zB. mit einem Radius. Diese Erweiterung wird aber im Teil 2 nicht aktualisiert. (Änderungen auf vorher bestehende Features werden korrekt aktualisiert.) Habe schon einige Einstellungen in den Systemeinstellungen geändert..leider ohne Erfolg ! Kenne das Problem auch von Catia. Da muß man das in den Systemeinstellungen entsprechend eintragen. Kann mir vielleicht jemand von Euch helfen ? Vielen herzlichen Dank in vorraus ! Gruß ans NX Forum Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 01. Apr. 2012 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
Ich nehme an, du ziehst einen WAVE-Link (Teil1) von einem anderen WAVE-Link (Teil2) ab. Fügst du nun Teil1 ein Feature hinzu und dessen WAVE-Link kriegt das nicht mit, dann ist der WAVE-Link "am Zeitstempel" erzeugt worden. Das ist eine Option am WAVE-Link selbst. Die zugehörige (globale) Voreinstellung kann ich jetzt so aus dem Gedächtnis nicht nennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2012 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas...ich habe auch so eine Ahnung, dass es mit einem Zeitstempel zu tun hat. Ich benötige einfach noch Orientierung, welche ich zugegebener maßen bei NX nicht so schnell erhalte. Das wird mit der Zeit sicherlich kommen. Noch einen schönen Sonntag Abend und Danke ! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2012 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo..nochmal.. Also habe ich im Teilenavigator der Systemeinstellungen den Zeitstempel einmal deaktiviert. Ergebnis: keine Änderung.. Aus der Konstruktionsklogik und Abfolge heraus, benötige ich ja auch einen Zeitstempel bzw. kronologischen Aufbau. Deshalb ist mir der Sinn des Zeitstempels derzeit noch unklar. Nein..es kann eigendlich nur eine Einstellung im Bereich der Aktualisierung sein. Für mich ist diese Funktionalität sehr wichtig, und ich benötige bei einem System stets den Überblick bzw. die Orientierung, sonst macht das Ding irgend etwas und ich bekomm das nicht.. oder zu spät mit. Also versuch ich einmal weiter.. Trotzdem vielen Dank ! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Apr. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
Die Option "an Zeitstempel" wird am Feature benutzt, das kannst du nicht über die Sytemeinstellungen abschalten. Das betreffende Feature anwählen und bearbeiten. Weiterhinn ist zu beachten, ob in den Ladeoptionen "teileübergreifende Daten" eingeschaltet sind. Sonst wirst du Änderungen erst mit Verzögerung mitbekommen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also bei mir konnte ich unter den Systemeinstellungen im Teilenavigator den Zeitstempel deaktivieren. (NX7.5) Und wie ich schon sagte... direkt bei der Subtraktion der Teile habe ich darauf geachtet, dass der Schalter der "teileübergreifenden Verbindung erzeugen" aktiv ist. Das ist schon alles soweit ok. Dann muß ich mich irgendwie anders behelfen.
Trotzdem vielen Dank an alle, welche mir helfen wollten !! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mboemelburg
Martin, mit dieser Option schaltest du nur eine Voreinstellung aus, die die Dastellung im Teilenavigator beeinflusst. Die Voreinstellung hat keinen Einfluss auf irgendwelche Features. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
