| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: UG NX Bezeichnungen nach ICEMCFD mitnehmen (1297 mal gelesen)
Muxen Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 31.03.2012
erstellt am: 31. Mrz. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche schon seit längerem die Bezeichnungen der einzelnen Elemente in UG NX 7.5 nach ICEMCFD14 mitzunehmen, leider ohne Erfolg. Der Import der Geometrie in ICEMCFD funktioniert nur über die Funktion Workbench Reader. Die Bezeichnungen der einzelnen Parts werden nicht mitgenommen oder nur zum Teil. Weis jemand wie man da am besten verfährt um die Geometrie und deren Bezeichnung vollständig nach ICEMCFD zu übertragen? Ich bin für jeden Rat dankbar. Viele Grüße Muxen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 31. Mrz. 2012 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muxen
Muxen Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, man kann die UG Part-Datei über den Workbench Reader importieren. Anbei habe ich die Importeinstellungen als JPEG angehängt. Möglicherweise muss ich die Datei im STEP-Format oder IGES abspeichern. Weis aber nicht welche Einstellungen ich noch in UG NX machen muss um die Namen zu übertragen. Vllt hast du einen Tipp. Danke schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2012 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muxen
Sind das Baugruppen oder MultiSolid Parts ? Wenn du von "nur zum Teil" sprichst, was geht dann und was nicht ? Die "Bezeichnungen" sind die Namen der UG-Parts ? Erste Anlaufstelle wäre wohl die Dokumentation zu ICEMCFD, was der Import überhaupt hergibt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muxen Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also wenn ich das UG NX Part File importiere erstellt ICEMCFD einen neuen PART-Namen, wie z.B. Part_10_01 usw. obwohl die einzelnen Flächen in UG einen Namen zugewiesen bekommen haben. Gibt es ein bestimmtes Verfahren, wie man die Namen definieren muss, die dann auch mit der Geometrie weitergegeben werden? In der ICEMCFD Dokumentation habe ich nichts besonderes dazu gefunden. Es wäre möglich dass es an der Version liegt, da ich UG NX 7.5 verwende und ICEMCFD 14 nur ein direktes Interface bis zur Version UG NX 6.0 unterstützt. Daher kann ich z.B. die Geometrie nur über die Funktion Workbench Reader einlesen. Ich gehe davon aus, dass mein Vorgänger die Namen nicht richtig definiert hat und ICEM daher die Namen neu festlegt. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
