habe ein Problem mit einer Zwangsbedingung Abstand.
Vielleicht könnt ihr mir helfen warum das nicht so funktioniert, wie ich das möchte.
Also mal zur Theorie, ich habe zwei Würfel, die mit der Unterseite auf gleicher Ebene sind. (sie liegen beide am „Tisch“)(Berühren/ausrichten). Die beiden Seiten, die sich gegenüber stehen sind parallel zueinander und haben einen Abstand von 2mm(Abstand). Soweit klar oder?
Das heißt ich kann nun nur noch die vordere Fläche zueinander variieren. Sprich entweder auf gleiche Höhe bringen oder einen Abstand einbauen, damit sich quasi eine Stufe ergibt.
Wenn ich nun einen Abstand haben möchte, habe ich die Möglichkeit eine Fläche zu wählen und eine zweite Fläche oder Kante. Dann macht er mir den Abstand normal(im rechten Winkel) zur ersten gewählten Fläche. Oder ich wähle eine Kante und eine zweite Kante, dann nimmt er den direkten Abstand von Kante zu Kante, auch wenn er diagonal zu den Flächen verläuft.
Ist so, habe ich ausprobiert. Stimmt doch auch so, oder?
Gut nun zu meinen Anwendungsfall.
Ich habe ein gebogenes Profilrohr. Dafür brauche ich einen Anschlag. Dieser Anschlag soll zum Ende der Länge vom Rohr einen Abstand von 2mm haben. Der Anschlag soll aber auch im Profil betrachtet ca. 3mm über das Rohr hinausragen.
Wenn ich nun die 2mm mit der Zwangsbedingung Abstand eingestellt habe, und den zweiten Abstand also Kante oder Fläche auf Kante eingeben möchte, wählt NX nicht die Angewählten Punkte sondern irgendwo im Raum undefinierte Punkte als Referenz für den Abstand den man eingeben möchte.
Wenn ich nun z.B. den Wert -3 eingebe, ist der Überstand ca. 15mm. Gebe ich 0 ein, verringert sich der Überstand um 3mm, und wenn ich den Wert ins positive ändere, also z.B. +3 steigt der Überstand wieder auf 15 …
Ich verzweifle noch.
Versteht ihr was ich meine? Ist wohl etwas kompliziert zu erklären … aber hoffentlich bring der Screenshot was. (Der Abstand zwischen Rohr und Anschlag ist in dieser Ansicht nicht zu erkennen, beträgt aber 2mm, die beiden Teile berühren sich also nicht, und das Rohr ist gebogen dh. Die Fläche am Rohr im Vordergrund ist ein Radius).
[Diese Nachricht wurde von KGR84 am 29. Mrz. 2012 editiert.]
