| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: altes Transformieren unter NX7.5 ? (2579 mal gelesen)
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 29. Mrz. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, endlich sind wir auf den "fast" aktuellen Version Nun zeigt es sich, dass der Umgang der neuen NiXe mit importierter Kurven Geometrie nicht sehr performant ist. Da hatte ich doch etwas gelesen von.... set UGII_ENABLE_TRANSFORM_LEGACY_OPTIONS = 1 das gabs unter NX6. Geht das noch mit der NiXe 7.5.4 und wie bekomme ichs zum Laufen??? Danke schon mal im Voraus ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 29. Mrz. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eineisbaer
erstellt am: 29. Mrz. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK gesucht, gefunden, da hab ichs wohl her... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/007303.shtml#000003Das hatte ich auch berücksichtigt und im Log finde ich auch die gesetzte Variable...nur, das alte Menue tauch leider nicht auf. Es geht mir auch nicht darum die neue Funktion zu vermeiden, nur ich warte für ein simples X-Y Verschieben mit dem Move Menue (von allerdings über 140000 Entities) schon mal 45 min ohne Ergebnis ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 29. Mrz. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eineisbaer
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank, aber irgendwie bin ich zu bl... ich finde das Icon in meinen Befehlen nicht. In welcher Befehls Kategorie ist es enthalten? bei mir gibts nur beide Icons (siehe Bild) ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eineisbaer
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eineisbaer
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eineisbaer
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eineisbaer
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, habe das Bild gespeichert und mit IrfanView geöffnet, das sagt, das png ist ein tif, bennennt es um und ich kanm was sehen... Was ich sehe ist das auch mir belannte Symbol, aber da kommt bei mir nur der 7.5er Transformations Dialog ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal einen schönen Dank an alle Inputeure (ist das nicht eine schöne neue Wortschöpfung:lol , jetzt hab ich gerade die über 140000 Entities in knapp 2 min auf den Nullpunkt geschoben... mit dem alten Transformation verschieben Punkt zu Punkt Menue... Das Menue ist mit der gesetzten Variable (siehe oben) und erstmal einer 3Punkt Verschiebung und dann Transformationsaktion auswählen aufgetaucht.... Schööönes Wochenende und Fortschritt ist auch manchmal fortschreiten vom Guten ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
