  NX
  NX6: Teile-Navigator: Filter
NX CAD Intensivkurs (Crashkurs)
Autor Thema:  NX6: Teile-Navigator: Filter (1794 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir bekommen es einfach nicht hin, die Filterfunktionalität im Teile-Navigator brauchbar anzuwenden!
Wir haben hier ein Modell mit ca. 1000 Features und wollen uns nur die Blends anzeigen lassen.
Ich gehe auf den Spaltenkopf der Spalte "Name" klicke die rechte Maustaste und sage Filter-Settings. Unten bei "Add Filter by" wähle ich "Feature Type" und dann der Type "Edge Blend". Dann klicke ich auf das "+" -Zeichen. Dann noch auf die Diskette (Save) und gebe den Namen "Edge Blend" an. In der registerkarte "Saved" befindet sich nun ein Filter mit dem Namen "Edge Blends".
Nun kann ich im Teile-navigator machen was ich will, aber es werden keine Radien gefiltert. (Also es soll alles weggefiltert werden außer den Radien)
Ich habe es auch schon mit dem "-" -Zeichen versucht. Das geht ebenfalls nicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Blendy
mit freundlichem Gruß
Blendy
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt daran, dass Du den Filter genau falsch herum angewendet hast. Die Logik ist entfernt vergleichbar mit der zeitlichen Reihenfolge bei Boolschen Operationen - nur in der korrekten Reihenfolge angewendet, erhältst Du das richtige Ergebnis:
# grundsätzlich ist bei einem neuem Filter alles im PartNavi sichtbar
# entferne erst alle Feature --> PartNavi leert sich
# füge dann nur Feature vom Typ Blend hinzu --> nur Blends im PartNavi sichtbar
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
