| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Zeichnung: Querschnitt normal zu Ebene (3580 mal gelesen)
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 12. Mrz. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Ich möchte eine Schnittansicht auf der Zeichnung erstellen. Die Scharnierlinie definiere ich über eine Ebenen-Normale (Bild1). Nur leider macht NX nicht die Schnittrichtung normal zur Ebene, sondern in Richtung der Ebene, die ich auswähle (Bild2). Was mache ich falsch? Gibt es da eine Einstellung? Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Mrz. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Ist IMHO völlig in Ordnung und "works as desingned". Stelle dir die Scharnierlinie als die Bindungskante eines Buches vor. Genau so, wie du bei einem Buch umblätterst, werden auch die Ansichten "um diese Linie" geklappt. Ich hoffe, ich habe das Ganze jetzt verständlich rübergebracht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn es so arbeitet, wie du es beschreibst, wäre ich eh froh. Nur bei mir wird das Buch nicht an der Linie umgeblättert, sondern "ich reisse praktisch die Seite nach oben raus". Wenn ich dich zitieren darf: Ich hoffe, ich habe das Ganze jetzt verständlich rübergebracht. Nee im Ernst. Ich möchte einfach einen Schnitt erzeugen, der durch meine Ebene schon vordefiniert ist. Wie mache ich das? Laut dem Piktogramm im Bild 1 (1. Beitrag) ist der Vektor NORMAL auf die Ebene. Bei der Erzeugung kann ich den Schnitt aber nur IN der Ebene verschieben. Der Vektor liegt also IN Ebenenrichtung und nicht NORMAL dazu??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 15. Mrz. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Und wenn du dir eine zusätzliche Ebene oder eine Datum Axis normal zu deiner vorhandenen Ebene anlegst? Bei der definition der Schnitte gibt man ja die Richtung und die Position des Schnittes an. Leider kenne ich keine Funktion für die Erstellung eine Normalen Richtungsvektors.... Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es eh so machen müssen. Leuchtet mir nur überhaupt nicht ein. Mache ich einen Schnitt im 3D-Modell klicke ich die Ebene an, und das Teil wird an der Ebene geschnitten. Will ich das selbe in der Zeichnung machen, muss der Ebenenvektor senkrecht zur Schnittebenene sein??? Naja, ist halt so. Man muss nicht alles kapieren... Trotzdem danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
