| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: DXF exportieren (8751 mal gelesen)
Sandermatt Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 27.01.2012
erstellt am: 09. Mrz. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich versuche eine Struktur als .dxf zu exportieren kommt bei mir die Meldung "Initializing UG/Open ...... UG/open initialization falied" (Also darüber kommt noch die ganze produkt Infromation und so) Wenn ich es mit "Save as" versuche kommt einfach "While saving filename.prt: filename - Interrupt" (Also statt filename steht der Pfad und Name des files) An was köntne das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 09. Mrz. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandermatt
Sandermatt Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich habe wenig Erfahrung mit CAD programmen, sorry wenn ich nicht gerade erkenne was das relevante ist. Ich habe ein .prt file gemacht. Dieses möchte mein Bruder für gewisse Visualisierungen in Cinema4D implementieren (Ich selber brauche das file für eine FEM simulation. Das einzige Format das er importieren und ich exportieren könnte wöre .dxf. Ich sehe 2 varianten ein solches File zu erhalten. "Save as" und "Export". Bei Export kommt dieses schwarze Fenster und zuerst all die ProduktInformationen. Dann steh: "Initializing UG/Open ...... UG/open initialization failed" Und ich kann nur noch eine Taste drücken und das Fenster schliessst sich. Wenn ich es mit "Save as" versuche und bei Format .dxf auswähle lande ich bei "While saving filename.prt: filename.prt - Interrupt" Könnte das mit der Lizenz zusammenhängen?
ich habe das .prt file mal angehängt. Wie shcon gesagt es ist ziemlich simpel gemacht, weil ich nur einige Tage mit einem CAD Programm arbeiten musste. [Diese Nachricht wurde von Sandermatt am 09. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2012 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandermatt
Ich hab mal ein #File#Export#DXF/DWG gemacht und da kommt zumindest was an ... Obs brauchbar ist, ist wieder eine andere Frage. Ruf #Help#NX LOgFile auf und lade das Textfile hoch, vielleicht steht ja da was drin. Du hast eh keine Sonderzeichen u/o Leerzeichen im Pfad/Dateinamen ? Zur Lizenz: Wenn keine Lizenz zum DXF Übersetzen da ist, gehts natürlich nicht. Die Standard Bundles haben die IMHO alle drin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 10. Mrz. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandermatt
>>Zur Lizenz: Wenn keine Lizenz zum DXF Übersetzen da ist, gehts natürlich nicht. Die Standard Bundles haben die IMHO alle drin. Dann erwarte ich allerdings eine entsprechende Fehlermeldung. Ich habe bislang noch keine Situation mit NX erlebt, wo das Fehlen einer Lizenz nicht klar angezeigt wurde. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 10. Mrz. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandermatt
Welche Version von NX? >>"While saving filename.prt:filename - Interrupt" Das sieht danach aus, als sei etwas mit der Datei nicht in Ordnung. >>ich versuche eine Struktur als .dxf zu exportieren Erfolgt der Abbruch gleich bei der ersten Datei (der obersten Ebene)? Befinden sich alle Dateien im gleichen Ordner? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sandermatt Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Abbruch erfolgt gleich nach der auflistung der Copyright Informationen, etc. also ja gleich am Anfang. Alle Dateiein im gleichen Ordner. LogFile is im Anhang. [Diese Nachricht wurde von Sandermatt am 12. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 12. Mrz. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandermatt
Sandermatt Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist schon ok solche Fragen zu stellen (Ich bin nur ein Student der das Programm für einige Tage verwendet hat). Ich habe die Installation nicht selber gemacht, da ich keine Admin rechte habe. Wo fine ich heraus ob die Translatoren installiert sind? Edit: also falls das was hilft, ich kontne es als Step 214 exportieren, das hat funktioniert, nur ist es leider nicht was ich brauche. [Diese Nachricht wurde von Sandermatt am 12. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Mrz. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandermatt
Hallo Sandermatt, es gab auch mal Zeiten, da NX das Verwenden von Frei- und Sonderzeichen in Pfadnamen nicht mochte. Versuch doch mal den Zielpfad auf dem lokalen Rechner anzugeben und keine Freizeichen zu verwenden. Der Hinweis von Felix ist auch eine gute Idee. Schau mal unter "C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\dxfdwg\" nach. Wenn der DXF/DWG-Translator installiert ist sollten dort (zumindest bei NX6) ca. 20 Dateien zu finden sein. Ob Du für die weitere Verwendung mit Cinema4D allerdings mit einem DXF glücklich wirst wage ich zu bezweifeln. Wir verwenden für den Austausch zwischen NX und C4D einen Parasolid-Export und für den Re-Import unter Cinema4D ein Tool namens Polytrans von Okino. Gruß, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sandermatt Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2012 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandermatt
Hallo Sandermatt, ich habe die DXF-Datei, die Thomas exportiert hatte mal in C4D geöffnet. Es sieht gar nicht sooo schlecht aus - zumindest ohne zu wissen, was es ist und was damit gemacht werden soll. Kannst Du mal schauen, ob bei Deinen Export-Versuchen bereits ein Logfile der Konvertierung angelegt wird? Da die Konvertierung ein eigener Prozess ist hat das Ding auch ein eigenes Logfile. Das müsste eigentlich dort abgelegt werden wo auch Dein gewünschte Exportergebnis landen soll. Vielleicht kann das noch helfen. Gruß, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sandermatt Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich ahbe nachgeschaut, da ist kein log-file. Der PC meines Bruders (der es mid dem C4D bearbeiten wird) ist lieder gerade in reparatur, deshalb kann ich das file von Thomas gerade nicht ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandermatt
Sandermatt Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs versucht. Leider ging auch das .vrml zumindest auf anhieb nicht. Was mir noch eingefallen ist. Die Dateien sind auf meinem "Laufwerk". Also in den Dataien auf die ich von jedem PC (in der Hochshcule) her zugreifen kann. Das Programm ist auf dem lokalen PC. Könnte das zu einem Problem führen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugokunz Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 07.03.2012 WIN10 NX10 NX1876 NX1953
erstellt am: 13. Mrz. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandermatt
meines Wissens geht von NX nach DXF nur 2D. 3D habe ich bisher nur NX-STEP - Mittelssystem - DXF/Autocad geschafft. Bei reinen 3D-Daten kommt keine Fehlermeldung - nur diese Blackbox und dann irgendein Hinweis, den man nicht richtig interpretieren kann. Wenn´s in der Runde jemanden gibt, der 3D NX direkt in DXF konvertiert hat, bin ich gaaaaanz Ohr. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandermatt
Hallo hugokunz, das DXF, welches Thomas exportiert hatte, ist ein 3D-Format. Wenn man die Datei in AutoCAD öffnet sind 3D-Flächen etc. enthalten. Ob man damit einen vernünftigen 3D-Datenaustausch hinbekommt weiß ist nicht. Ich verwende eher Parasolid, JT oder STEP. 2D-DXF-Export macht man ja gewöhnlicher weise über den "2D-Austausch". Gruß, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sandermatt Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2012 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandermatt
Da bist Du in guter Gesellschaft! Meine Kollegen und ich haben auch keine Admin-Rechte und können trotzdem DXF-Dateien exportieren. Daran wird es nicht liegen. Hast Du Deinem Bruder die DXF-datei von Thomas mal zur Verfügung gestellt? Konnte er damit etwas anfangen? Gruß, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sandermatt Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der PC meines Bruders kam mit einem neuen Problem aus der Reparatur, jetzt versuchen wir dieses zu reparieren, deshalb kann ich leider noch keine Auskunft darüber geben. Edit: Ich habe übrigens auch gemerkt, dass ich mit der exportier Funktion eines anderen Programms (Mathematica) Probleme habe (also sie wird einfach ignoriert). Mal schauen ob es ein grundsätzlicheres problem mit dem PC gibt, vieleicht sollte ich den Informatiker hier informieren. [Diese Nachricht wurde von Sandermatt am 21. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Automotive | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Sandermatt Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
