| NX Freiformflächenkurs (Free Form Features) |
Thema: Lüftungsschlitze erstellen, NX Sheet Metal. (2528 mal gelesen)
MarinaA. Mitglied Maschinenbau
Beiträge: 11 Registriert: 08.03.2012 Simens NX 7.5
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, ich versuche grade in NX Sheet Metal 7,5 Lüftungsschlitze zu erstellen über die Funktion Punch->Louver, dafür muss vorab eine Section erstellt werden welche eine Linie auf der Oberfläche eines Abgewickelten Zylinders ist. Durch die Variation der Eingaben Depth und Width, Randbedingungen werden eingehalten, kann immer noch kein Lüftungschlitz erzeugt werden. Die Fehlermeldung ist immer "failed to create preview. verify inputs". Leider weiß ich nicht auf welche Randbedingungen ich noch Achten soll oder was ich falsch gemacht habe. Vielleicht gibt es dabei einen kleinen Tip, auf was man Achten muss. Danke euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarinaA.
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 08. Mrz. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarinaA.
Meiner Erfahrung nach empfiehlt sich in solchen Fällen erst einmal, die Standardwerte des Systems für Breite Tiefe usw. zu verwenden. Um die Funktion besser kennen zu lernen, kannst Du schrittweise die gewünschten Parameter eingeben und ausprobieren, ab wann die Funktion versagt. Evtl. sind die Parameter richtig, nur die Referenzen wurden falsch gewählt. Verwende in diesem Fall ggf. ein abstraktes (vereinfachtes) Modell. Mehr ist aus meiner Sicht ohne Bild / konkretes Modell nicht zu machen. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal ein Bild eingefügt von der Soll-Geometrie. Die Standartwerte habe ich schon ausprobiert, sowie auch mit diesen zu spielen. Die Referenzen habe ich auch schon alle einmal auf alles erdenkliche geändert. Eine andere Idee war die Geometrie in Modelling zu erstellen und dann wieder in Sheet Metall zu wechseln um dort weiter zu arbeiten. Allerdings weiß ich nicht ob das eine so gute Idee ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarinaA.
erstellt am: 08. Mrz. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Idee, hab auch grade schon versucht es umzusetzen bin aber leider auch nicht weiter gekommen. Ich bin noch nicht sehr weit fortgeschritten in NX und daher sehr auf die Hilfe angewiesen und dort steht nichts zu Solid Punch. Im Bild sieht man gut ich bekomme die Lüftungsschlitze mit Modelling hin aber es ist eine sehr große Fudelei. Mit Solid Punch weiß ich leider nicht wie ich den Body definieren muss. Gibt es dazu gute Lieteratur? Habe nur Literatur zum Modelling. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2012 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarinaA.
Hab mich grad ein wenig damit gespielt, der Louver machts nicht weil der braucht scheinbar eine planare Fläche ( Und eine die durch ein UNBEND erzeugt wurde, nimmt er nicht ). Mit einem SolidPunch gehts, siehe Beispielpart ( das war grad von einem anderen Beitrag im Forum da ). Willst du einen Schlitz in der Abwicklung haben, musst du noch tricksen + zusätzliche Kurven mitabwickeln. PS: Zu deiner Frage, zuerst im Modeling was zu machen und dann in ein SMD Part zu konvertieren: Auch das ist eine recht brauchbare Methode - mach zuerst nur einen Flächenkörper ( das Blech mit T=0 ) und dicke ihn zuletzt auf. Dann ein ConvertToSheetMetal. Siehe ebenda im Beispielpart ...
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, Danke hat wunderbar funktioniert. Habe es nun auch über Solid Punch gelöst. Wenn man weiß wie es geht ist es echt einfach. Muss diese Lüfungsschlitze nun nur noch über den ganzen Querschnitt verteilen, aber das wird hoffentlich besser funktionieren. Danke Thomas für die schnelle Hilfe. Marina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
