| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Automatisches Öffnen von Baugruppen (2610 mal gelesen)
UGNEULING Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2008 NX 5.0.4.1 Windows NT 5.1
erstellt am: 23. Feb. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir stehen kurz vor dem Massenimport unserer Daten in TC. Jetzt haben wir noch ein Problem mit den Baugruppen. In vielen Baugruppen stimmen die Pfade der Einzelteile nicht mehr, da wir auf dem Filesystem gelegentlich den Speicherort von Einzelteilen geändert haben. Durch das Öffnen der Baugruppen mit der Ladeoption "Aus Suchordner" war das bis jetzt auch kein Problem. Da die Baugruppen vor dem Massenimport "sauber" sein müssen, d. h. auch die richtigen Pfade enthalten müssen, müssen wir jede Baugruppe mit "Aus Suchordner" öffnen und speichern. Kennt jemand eine Möglichkeit, dies zu automatisieren. D. h. es soll eine Liste aus Baugruppen geöffnet und abgespeichert werden. Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hallo UGNEULING, wir haben Programme entwickelt, die in diese Richtung gehen (Stichwort: Verwendungsnachweis). Es wird aber trotzdem nicht ganz einfach. Probleme bestehen, wenn unterschiedliche Komponenten mit gleichem Dateinamen mehrfach verbaut sind (sonst könnte man ohnehin alles in ein Verzeichnis werfen). Dann kommt dazu, dass Baugruppenparts nicht nur die Liste der Komponentennamen mitschleppen, sondern auch deren Verzeichnisse und das letzte Änderungsdatum und so. Diese Einträge müssen ebenfalls umgeschrieben werden. Je nach Aufwand, könnte sich ein Tool lohnen, it depends ... Bei Interesse kannst du mir ja eine PM schreiben. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 23. Feb. 2012 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Moin Neuling, wir haben zwar kein TC sondern ProFile aber das Problem kennen wir nicht das wir die Daten gesammelt aus einem Verzeichnis ins PDM laden. Für den "Massenimport" wird sogar ein Tool bereitgestellt bei TC müsste es eigentlich etwas ähnliches geben. Viele Grüße Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 23. Feb. 2012 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Zum einen wär der Vorschlag von Patric eine Alternative - kann aber auch ein aufwändiges Unterfangen sein, alles in einen Ordner zu kopieren/verschieben, zum anderen: Warum verwendest du "Aus Suchordner" nicht beim Import ? Wenn gleiche Parts (native) zu unterschiedlichen Parts in TC ( ItemID ) werden sollen, ist das Problem ohnehin viel umfangreicher ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In TC gibt es den Import mit "Aus Suchordnern". Allerdings müssen wir vor dem Import unsere Daten aufbereiten. Wir haben uns aus den Native-Daten eine Liste der Baugruppen ausgeben lassen, die ihre Teile nicht finden. Diese Liste ist ziemlich lang. In der Liste sind Baugruppen mit zwei unterschiedlichen Problemen enthalten: 1. Baugruppen, deren Einzelteile teilweise auf Privatverzeichnissen der User gespeichert sind. 2. Baugruppen, deren Teile innerhalb des File-Systems umgezogen wurden. Die BG´s aus 1. müssen wir händisch bereinigen. Wir wollen aus der Liste jedoch die aus 2. durch ein Öffnen der Teile mit "Aus Suchordner" und abspeichern entfernen. Gibt es da eine Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
