| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 93152 Nittendorf |
Thema: HTML-Link im Bauteil (1313 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 23. Feb. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kriege ich NX dazu, dass sich beim Klick auf eine Teil in einer Baugruppe eine HTML-Seite/Adresse im Browser öffnet? Gibt es dazu eine Möglichkeit oder muss ich selber programmieren? Mir schwebt sowas vor wie RECHTE MAUSTASTE AUF TEIL -- LINK FOLGEN oder so? Z.Z. gebe ich die Adressen als Attribute ein. Diese dann aufzurufen ist aber lässtig (copy and paste). (Oder ist es möglich, dass ein Bauteil-spezifisches Script gestartet werden kann? Dazu müsste ich statt einer HTML-Adresse einen Pfad zu einem Programm/Script im Teil hinterlegen.) uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hi uger, ich habe im PMI den URL-Hinweis gefunden. HIer kann eine beliebige Adresse hinterlegt werden. Per Rechtsklick auf den Hinweis ist der Befehl "URL öffnen" verfügbar.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, ich habe gestern von unseren Programmierern gelernt, dass es nicht einfach ist sich unter Win 7 in das "rechte-Maustasten-Menü" einzuklinken, unter XP ging das noch einfacher. Das war die Aussage zu Windows, eigentlich bist du ja in NX, da läuft ein Enhancement Request von uns, dass man sich in das "rechte-Maustasten-Menü" einmischen darf, in den Quickpicks (nicht auf einem Objekt) klappt das ja auch. Ein anderer Ansatz: Bei Texten kannst du HTML-Links angeben, ggf. klappt das auch bei PMI's? Wäre das ein akzeptabler Umweg? Übrigens, erst ab NX8 werden PMI's auch in Baugruppen angezeigt :-( Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 28. Feb. 2012 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Alternativ könnte man mal testen, den visuellen Report der HD3D-Tools mit einem Teile-/Komponenten-Attribut "URL" zu verknüpfen (vgl. Walters Text-Workaround), aber komfortabler als mit den PMIs wird man URLs nicht integrieren können. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
