Thema: Check-Out-Error (2695 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 22. Feb. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe schon wieder ein Problem: Und zwar habe ich ein Mutterteil einer Teilefamilie. Dieses öffne ich. Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung: "The following check-out errors were encountered - A newer version of this dataset has been created since you loaded it <Item-ID>/<Item-Rev>". Kann mir jemand sagen, was diese Meldung bedeutet und wie ich da Abhilfe schaffen kann? Ich muss dazu sagen, dass ich nicht weiß, was mit dem Teil bereits alles gemacht wurde bzw. wie es entstanden ist. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 276 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Servus Wurde das Teil überspeichert, während Du es offen hattest oder schon eine Revision (Stand A oder B) angelegt ? Weil "A newer Version of this Dataset has been Created" und dann noch Item ID und Item Rev(ision)... Im TC müßtest Du ja danach suchen können. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stephan, schon gemacht. Habe nix gefunden, was darauf hindeutet, dass mal eine andere Revision vorhanden war. Muss nix heißen, kann ja auch nachträglich gelöscht worden sein. Ich habe das Zeugs jetzt über die benannten Referenzen exportiert und native geöffnet. Dort ließ sich das Zeug problemlos speichern. Dann habe ich es über die benannten Referenzen im Tc-Dataset ausgetauscht. Ergebnis: Ich kann das Teil jetzt ohne Fehlermeldung öffnen. Beim Speichern bringt die Nixe aber die Fehlernummer 100515177. Was sagt mir diese Fehlernummer? Leider nicht viel ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 22. Feb. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
So ziemlich jede TC-Installation ist ja so eingerichtet, dass von einem Dateset einer ItemRevision mehrere Speicherstände (für den normalen User nich ersichtlich) abgelegt werden. Da könnte man auch auf die Idee kommen, bis auf eine - alle restlichen Speicherversionen zu löschen. Eine andere Möglichkeit (mein TC-wissen ist noch beim angestaubten 9.1.3) könnte auch ein Problem mit Owningsite sein... Die Antwort ist evtl. eine Lösung zum Problem deiner ersten Nachricht. Durch den Pfusch mit Referenzaustausch hast Du das Problem verändert Gruß Bazi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 22. Feb. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Um welches NX+TC gehts denn ? Die Meldung kommt bei jedem Öffnen ? Wenn du dir sicher bist, ein korrektes Part zu haben ( auch als Backup ) und kein anderer grad wirklich dran rumfummelt dann könntest du ja auch mal das Dataset purgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht um NX 6.0.5.3 MP10 + Tc 8.1.2.2. Die Meldung kam bei jedem Öffnen, ja. Mittlerweile (durch den Pfusch bedingt) erscheint bei jedem Speicherversuch (nicht direkt nach dem Öffnen) die Error-Nummer 100515177. Was meinst du mit "Dataset purgen"? Was ist das und wie geht das?
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 22. Feb. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
>>Error-Nummer 100515177 GTAC: [PR-06615827] User is unable to update views after loading component groups There were lines in the NX Log file with Error: 100515177, (TC 515177): An attempt was made to follow a reference to another site. Hast Du nicht in die NX-Protokolldatei geschaut? Vermutlich verhält es sich bei Teilefamilien ähnlich wie bei Baugruppen: In der NX-Datei werden Verküpfungen im Native-Modus anhand von Dateinamen vorgenommen, im Teamcenter-Modus jedoch über kryptische Datenbank-Referenzen. Der NX-Manager ändert diese Bezüge beim Importieren / Exportieren von Baugruppen, aber Teilefamilien können offenbar nicht auf diese Weise behandelt werden. >>Purgen In der Standard-Installation werden sowohl von Änderungsständen (Item_Revisions) wie auch den Dateien (Datasets) die letzten drei Speicherstände gehalten. Menü Bearbeiten -> Bereinigen löscht die älteren Stände. Ich habe schon mehrfach beobachtet, dass das Umbenennen einer Item_Revision unerwartete Fehlermeldungen hervor rufen kann. Prüfe mal, ob am Ende der Revionsbezeichnung nicht ";1" sondern ";2" oder höher steht. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, - nach der Revisionsbezeichnung steht 1. - Purgen geht nicht, Fehlermeldung: Attempted to follow a reference to another site. - Nach save as (new Item oder new Revision) gehts mit den neu generierten Teilen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
