| FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX |
Thema: Step Datei kann nicht gelesen werden (1974 mal gelesen)
Gee76 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 09.02.2012 UG NX 7.5.4.4 MP2 Rev. E
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cash40 Mitglied Dipl. - Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur / Schwätzer
Beiträge: 70 Registriert: 23.03.2010 SWX 2009 Studentenversion Intel(R)Core(TM)2Duo CPU T5670 @1.80GHz; 1,00 GB Win7Ultimate NX 7.5 Intel(R) Xeon(R) CPU 5130 @2.00Ghz; 2,00 GB Win XP Professional
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
Morgen, vielleicht liegt es am Pfadnamen (keine Umlaute ä,ü,..) bzw. an dessen Länge. Oder nehme mal die Haken bei Curves und Surfaces raus. Probier es dann nochmal. Gruß Cash ------------------ Cad.de, da werden Sie geholfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
>>Diese mal lassen sich keine Step Dateien einlesen. Hast Du die Dateien mal in einem Texteditor geöffnet, um sicher zu gehen, dass es tatsächlich STEP ist? Ruf den Übersetzer mal ohne die NX-Oberfläche direkt aus dem Windows-Startmenü auf. Da findest Du dann leichter die Protokolldatei. Stell die doch mal ins Forum. ------------------ R.Schulze Setz mal den Haken bei "Sew surfaces automatically". Das ist eine Reparaturfunktion, die versucht, Lücken zu schliessen. [Diese Nachricht wurde von schulze am 17. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
Woran es mal bei uns gescheitert ist: Bei Workstations mit 2 Bildschirmen ging der STEP-Import nur, wenn NX auf einem bestimmten Bildschirm geöffnet war --> auf dem anderen ging es nicht!?! Dann wäre noch die Frage, nach deiner NX-Version und Patchlevel (am Besten im Profil angeben). STEP-Calls tauchen nämlich oft in der List der gefixten Calls auf... Nachtrag: Wenn es eine STEP-Datei mit Baugruppenstruktur ist, könntest du auch mal den Haken "Flattern Assembly" setzten. Ansonnsten gäbe es noch die Möglichkeit, die Datei hier hochzuladen, was vermutlich von deiner Seite aus nicht erlaubt ist..... Gruß Bazi [Diese Nachricht wurde von bazi84 am 17. Feb. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bazi84 am 17. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
>>wo finde ich denn das Protokol. a) Die NX-Protokolldatei (syslog) kannst Du aus dem Hilfe-Menü aufrufen. b) Das STEP-Protokoll liegt meist unter C:\Temp. Siehe NX-Protokoll -> Variable UGII_TEMP_DIR oder ähnlich. Wenn Du den Konverter alleine aufrufst, wird das Protokoll im gewählten Ausgabepfad abgelegt. Also dort, wo Du auch die STEP-Datei findest. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
