| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: export stl in stp (6004 mal gelesen)
Gee76 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 09.02.2012 UG NX 7.5.4.4 MP2 Rev. E
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi UGler, hab wieder einmal ein Problem. Ich habe eine STL Datei nach UG importiert und möchte diese als stp exportieren. Jedoch ist die Datei, welche exportiert wird, nur 9 kb groß. Könnte es sein dass eine Einstellung vorgenommen werden muss. Gruß G.Bel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
Hallo! Ich fürchte so einfach wird das mit den Standardmitteln nicht gehen aus einem STL ein STEP zu exportieren. STL ist ja kein Flächenmodell. So weit ich weiss muss man da etwas haben um eine Flächenrückführung machen zu können. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
Hmmm, STL ist IMHO ein Format, in dem (nur?) Facetten übertragen werden. Ein Blick in die Exportoptionen für STEP zeigt, dass dort keine Facetten angeboten werden, siehe Bild. Ergebnis: es wird ein leeres Step-File erzeugt... Kontrollier doch mal im NX, ob tatsächlich Volumen- oder Flächendaten vorliegen. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
importierte STL Daten kannst du nur wieder als STL Daten exportieren. Du kansnt allerdings mehrere STL Dateien importieren und als einzelne STl Datei wieder exportieren. Es gibt Tools mit denen STL Daten in STEP konvertierte werden können. Der Michael Seufert hier im Forum hat so was im Angebot. Es hängt aber sehr stark von de Größe ab, was dabei rum kommt. Einige 1000 Facetten sollte gehen, ich habe aber bei einem Test mit ca. 150.000 Facetten festgestellt, das die Daten dann in NX nicht mehr händelbar sind. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
Hallo G.Bel, was wird den STL-mäßig dargestellt? Bei "Modellen" aus dem Medizinbereich (Knochen, Organe, etc.) kann man mit NX-Methoden zu brauchbaren Ergebnissen kommen. Bei technischen Flächen (Autoteile, Turbinenschaufeln, etc.) greift das Stichwort "Reverse Engineering". Die Ergebnisse, die Michaels Programm (oder Dienstleistungen) ergeben liegen zwischen drin. Du hast dann einen Solid in NX (falls ein geschlossenes Gebiet vorliegt), den man auch als STEP exportieren kann, das Ergebniss ist allerdings eckig bzw. facettiert, wie eben STL-Daten sind. Die Frage ist also eigentlich: Was wird mit den Daten weiter gemacht? Welche Datenqualität wird gebraucht? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Walter, die Datei stellt eine Tür von einem Fahrzeug dar. Die Daten sollen für einen Soll_Ist Vergleich verwendet werden. Und falls es jemanden interessieren sollte, die Dateigröße beläuft sich auf 500 mb. Gruß und danke G.Bel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
| Konstrukteur als Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Innendienst | Die HSK Palettiertechnik GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen im Bereich der Palettier- und Fördertechnik, sowie dem Sonderanlagenbau. Ferner werden ebenso sämtliche nachgelagerte Instandhaltungsarbeiten an den Anlagen durchgeführt. Zu unseren Kunden zählen wir u.a. BASF, Kali & Salz, Lanxess, Emsland Stärke, Kröner Stärke, Nordzucker, Südzucker, Compo Expert, Mills United, Greiwing und viele weitere Betriebe.... | Anzeige ansehen | Innendienst, Sachbearbeitung |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
Hallo zusammen, 500 MB als STL ist ein heftiger Brocken, das zu konvertieren wird eher nicht klappen. Aber warum muss es überhaupt ein STEP werden ? Ein Soll/Ist Vergleich geht i.d.R. von den Solldaten, also irgend einem CAD-Format (BREP- Daten) aus. Die können, wie auch immer, in NX importiert werden. STL repräsentiert den Ist- Stand, der dann ebenfalls importiert wird. Der Vergleich geschieht also zwischen "richtigen" CAD- Daten und dem facettierten Körper. Dazu muss nichts konvertiert werden. Über ein Aufteilen sollte man sich bei dem Datenvolumen allerdings mal Gedanken machen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
