| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Extrusion entlang Pfad? (3024 mal gelesen)
sch0lle Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 13.10.2010
erstellt am: 14. Feb. 2012 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte ein Frage zu folgendem Problem. Ich hab hier im Forum den angehängten Screenshot gefunden hoffe das stört niemanden. Ich müsste eine verdrehte Extrusion erstellen und der Steigungswinkel müsste 45° betragen, leider konnte ich noch nichts finden um eine Extrusion der Art zu erstellen. Wäre für jegliche Hilfe dankbar. Verwendet wird von mir NX 7.5. Mfg Scholle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 14. Feb. 2012 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sch0lle
Sieht so aus als wäre von einem Zylinder (Volumen) ein swept mit Halbkreisquerschnitt entlang einer Helix mit definierter Steigung abgezogen worden. Anschließend den swept noch zweimal kopieren und schon kommt etwas entsprechend deinem Screenshot heraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Netzer Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2012 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sch0lle
Einfache Trigonometrie. Du kennst den Durchmesser d deiner Helix. Du weißt, dass der Steigungswinkel 45 Grad betragen soll. Ergo: Wickel die Helix ab. Das entstehende rechtwinklige Dreieck besteht aus dem Steigungswinkel alpha, der abgewickelten Helix (Hypotenuse), der Ankathete=pi*d und der Gegenkathete=Steigungshöhe. Je nachdem wie du deine Helix definieren möchtest, musst du die Steigungshöhe so mit dem Helixdurchmesser kombinieren, dass du den Steigungswinkel 45 Grad erhältst...pi*d muss also gleich der Steigungshöhe sein, denn tan(45 Grad)=1=Steigungshöhe/pi*d PS: da pi*d die Grundlage bildet, bezieht sich meine Anleitung auf eine Helix mit genau einer Umdrehung. Also ggf. pi*d entsprechend deiner Vorgaben skalieren. [Diese Nachricht wurde von Netzer am 15. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 03:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ich kann Dir folgen, nur leider in NX nicht in die Tat umsetzen. Spirale wird nach betätigen des Befehls wie folgt gestartet: -Anzahl der Gänge ... -Steigung ... Radiusmethode -Regel verwenden -Radiuseingabe Radius ... Drehsinn -Rechts -Links Orientierung defenieren Punkt-Konstruktor Ich bekomm die 45° nicht hin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 15. Feb. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sch0lle
Netzer mit anderen Worten: Du kannst aus dem Durchmesser der Helix und dem Steigungswinkel 45° die Steigung berechnen. Und weil der Tan(45°)=1, ist die Steigung gleich dem Umfang ... also (d mal PI) Du setzt also ein: Anzahl der Gänge = X Steigung = (d mal PI) mal X Radius = d/2 Der Rest zur Vorgehensweise ist in der Hilfe sehr gut beschrieben. [Diese Nachricht wurde von Queenmum am 15. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für die Antworten, denke ich müsste jetzt die 45° hinbekommen haben Jetzt hab ich noch ein Problem (s. Screenshot) die Extrusion sollte noch um 11° zur angegebenen Achse versetzt werden also unten (rot) ist der Aussen und Innendurchmesser größer als von oben (gelb) gemessen. Also wieder ein wenig Trigonometrie: Angenommen die Achshöhe beträgt 300mm dann errechnet sich die Verschiebung aus: tan(alpha) x AK = GK also tan(11°) x 300 mm = 58.31 mm Aber mir ist unklar wie sich das am einfachsten realisieren lässt. Die Kanten die mit den gelben Pfeilen gekennzeichnet sind sollten also ca 58 mm in Richtung der Achse rücken, wäre um jede Hilfe sehr dankbar. Mfg Scholle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sch0lle
Das sollte sich mit einer Regelkurve (low curve) anstelle der Helix realisieren lassen. google mal nach "law curve" da wirst du jede Menge Treffer erzielen. Ich hab jetzt gerade kein Beispiel zur Hand. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Konstruktion (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Konstrukteur:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
